Het is nu vr 26 apr, 2024 0:18
 Berichttitel: op de weg krijgen
BerichtGeplaatst: wo 20 jan, 2010 20:52
Geregistreerd: di 19 jan, 2010 10:00
Wij hebben enige tijd geleden een citroen hy bus gekocht en willen deze nu in een dusdanige staat brengen dat we er mee de weg over kunnen dus apk en rdw goedgekeurd. Wij hebben zelf geen idee wat er aan de bus moet gebeuren om hem zover te krijgen en zijn dus op zoek naar iemand die verstand heeft van deze citroen hy en het leuk vind om hieraan sleutelen eventueel tegen vergoeding.
 Berichttitel: Re: op de weg krijgen
BerichtGeplaatst: wo 20 jan, 2010 22:37
zo,n bus kopen is vaak geen probleem, maar het is wel belangrijk om te weten wat er allemaal aan de bus gedaan moet worden, alvoor je hem koopt.
je zou er eens mee naar een van de hobby punten kunnen rijden om te vragen wat er allemaal aan moet gebeuren, vaak als je de keuze maakt voor dit soort wagens, moetje zelf ook een beetje hendy zijn, om een hoop zelf te kunnen repareren, alles laten doen door derden, gaat je een berg geld kosten, laat je informeren wat er aan gedaan moet worden, en met een berg info hier op het forum, ga je zeker een eind komen.
veel succes met de wagen,
rob. :wink:
BerichtGeplaatst: wo 20 jan, 2010 22:53
rob. :wink:
Rob, dat is nu net het probleem van Nuvelstijn, hij/zij heeft geen APK en/of helemaal geen Nederlandse papieren en kan dus niet ergens naar toe rijden.
Nuvelstijn, in welke plaats woon je of nog beter, in welke plaats staat je bus, dan kan altijd iemand reageren die in de buurt woont en er eens naar wil kijken zodat je enigzins een idee hebt.
BerichtGeplaatst: wo 20 jan, 2010 23:27
Foto's!!!!! 8)
En welkom op dit knusse forum, trouwens ;)
BerichtGeplaatst: do 21 jan, 2010 0:06
Woonplaats: barneveld
Hallo Nuvelstein,
Welkom in de HY wereld,helemaal met Ree eens plaats eens een foto.
Ik weet niet in welke plaats je woont maar er woont vast wel nog zo'n idioot in je buurt.
Je mag anders altijd een keer langs komen bij mij in Barneveld,die van mij staat met de neus omhoog en het Paard er uit ,je kunt dan heel goed zien hoe alles er uit ziet.
Bij Le Camion hebben ze af en toe technische bijeenkomsten,zeer leerzaam.
Wat sowieso verstandig is om te doen is bij het HY team een werkplaats handboek aan te schaffen en je kunt ook veel zien op de site van Bert http://www.flyinghy.nl
Als je alles wilt laten doen moet je een Visa GOLDcard hebben.
Het loont de moeite om goed dit forum door te snuffelen,hoewel je ook goed moet opletten de onzin er uit te filteren.
Succes met je project
Groeten Willem
La tĂȘte dans les nuages
zonnegeel.
