Het is nu vr 26 apr, 2024 5:35
 Berichttitel: Waar hoort dit thuis?
BerichtGeplaatst: di 19 dec, 2017 11:05
Ik weet niet waar dit thuishoort. Suggesties?
IMAG0873.jpg [ 4.44 MiB | 26512 keer bekeken ]
IMAG0874.jpg [ 3.74 MiB | 26512 keer bekeken ]
 Berichttitel: Re: Waar hoort dit thuis?
BerichtGeplaatst: di 19 dec, 2017 19:05
misschien helpt t als ik zeg dat het bij een Betaillere hoort?
BerichtGeplaatst: di 19 dec, 2017 22:36
Durf het niet te zeggen... wellicht een uitlaatbeugel voor een diesel (geen idee hoe die er uit zien, vandaar ;) ), maar wellicht inderdaad om een plaat tussen buizen te monteren zodat je twee paarden uit elkaar kunt houden?
BerichtGeplaatst: wo 20 dec, 2017 20:19
Dank je Ewald voor het meedenken.
Het betreft een H72 en het hoort niet bij de uitlaat.
Zou het met de bumperophanging te maken kunnen hebben. Dat is ongeveer het enige dat ik nog niet in handen heb gehad van de partij dozen die ik ooit kreeg.
BerichtGeplaatst: wo 20 dec, 2017 22:35
Zou zomaar kunnen. Bij paardenwagens werden vaak eigen bouw bumpers gemaakt bij de carroserier.
Niet iets voor op de bouten van de bak om de handrem kabels te begeleiden en of vast te zetten.
BerichtGeplaatst: wo 20 dec, 2017 22:58
er zit grijze verf aan een uiteinde, dus ik vermoed dat het aan de carosserie vast hoort te zitten
BerichtGeplaatst: vr 22 dec, 2017 15:07
Claxons onder de instap L+R, denk ik..
Geen werk maakt vrij
BerichtGeplaatst: za 23 dec, 2017 0:43
ik heb gekeken naar claxons. Die hangen er nog en aan beugels die er ietsje anders uitzien. Maar bedankt voor het meedenken.
BerichtGeplaatst: wo 30 mei, 2018 1:05
De paardenwagen nadert de voltooiing. Een project van een kalekoets en vele dozen met niet gelabeld spul.
Echter enkele zaken kan ik niet plaatsen, letterlijk en figuurlijk, wie helpt?
wat is dit.jpg [ 97.28 KiB | 25851 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: wo 30 mei, 2018 9:00
Ik herken hier geen enkel onderdeel uit een standard HY...
BerichtGeplaatst: wo 30 mei, 2018 10:38
bemoedigend
:P
BerichtGeplaatst: wo 30 mei, 2018 14:51
Geregistreerd: zo 29 jan, 2017 0:51
Lijkt hier op.
Vriendelijke groeten,
Felix HY |.°/^\°.|
nl3.jpg [ 988.38 KiB | 25848 keer bekeken ]
nl1.jpg [ 1.02 MiB | 25848 keer bekeken ]
nl2.jpg [ 989.42 KiB | 25848 keer bekeken ]
Felix |.°/^\°.|
BerichtGeplaatst: wo 30 mei, 2018 19:23
Dank je Felix, die 2 hoekjes heb ik idd nog niet gemonteerd.
Nu de rest nog.
Waar zit meestal de verlichting van de laadruimte bij een paardenwagen?
BerichtGeplaatst: wo 30 mei, 2018 20:09
Woonplaats: Oosterbeek
Het leren bandje hoort de houtenwielklos (of hoe heet zo'n ding :oops: ) op zijn plaats te houden.
Zit achter de bestuurders stoel. Mijn bus staat nog gestald anders had ik een foto gemaakt..
BerichtGeplaatst: wo 30 mei, 2018 20:43
Mooi, weer een vraag minder, bedankt.
Blijven over het houten klosje, de 2 profielen (ws kabelbescherming maar waar?) en de gekke kromme ijzers waar ook wat carosserieverf op zit.
