Het is nu do 25 apr, 2024 11:47
 Berichttitel: Torsiestang plaatsen
BerichtGeplaatst: wo 12 jul, 2006 23:55
Geregistreerd: wo 12 jul, 2006 23:30
Woonplaats: Enschede
Na het uitvoeren van een aantal reparaties m.b.v. van dit forum ben ik nu bij een klusje aangekomen waar ik nog weinig over vinden kan.
Mijn HY heeft vorige week twee nieuwe kokerbalken gekregen (althans de laatste 1.5 meter) Nu staat de bus veel te laag bij het terusplaatsen van de torsiestang en rest van de wielophanging.
Mijn vraag is; hoe weet ik in welke stand de torsiestang terug in de gleuven moet. of is 20 cm verzakking nog op te lossen met de twee rijhoogtestelbouten.
Misschien iets teveel hooi op m'n vork, maar het moest toch gebeuren...
met vriendelijke groet,
Tom
p.s. vakantieplanning : donderdag 20 juli opweg naar berlijn
status bus : geen remleidingen, geen koplamp, 2 versleten banden geen APK.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: do 13 jul, 2006 9:00
Je draait de stelmoer zo dat er 10mm draad over is en dan plaats je tussen de schkbrekeraansluiting en de bovenliggende nok iets van 20mm
Dan kan de torsiestang erin.Bij een gesloten auto 1500kg is de hoogte
achter 247mm met 17x400 banden.bij 19x400 komt daar 13mm bij
 Berichttitel: Re: Torsiestang plaatsen
BerichtGeplaatst: do 13 jul, 2006 11:28
Geregistreerd: zo 06 maart, 2005 0:52
Woonplaats: Friesland
Ik kan weinig technisch hier aan toevoegen, alleen wil ik je erg veel succes wensen!
Gelukkig is Gedard, de wandelende encHYclopedie hier aanwezig!
Groetjes, Patrick
http://www.sleuteltje-11.net
http://www.citrofiel.net
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: do 13 jul, 2006 14:55
Geweldig! wat een snelle reactie..
Vanavond probeer ik de torsiestang er goed in te krijgen.
Maar nu wil ik nog één zeker weten: Ik heb geen beweging gevoelt van de torsiestang ten opzichte van de vering in de draaiende richting..
Bij het monteren van de vering en wielophanging in de bus in de kokerbalk past het naar mijn mening maar op één manier: de vier gaten in die bus moeten gelijk zijn aan gaten in de plaat aan de vering, toch? Hoe kan de torsiestang dan in andere tanden terugglijden?
Ik ben nu niet bij de bus, misschien is het me wel duidelijjk als ik het vanavond zie, maar ik wil het toch even vragen, want ik wil zo dadelijk meteen aan de slag...:wink:
groeten,
Tom
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: do 13 jul, 2006 16:34
Als het geheel een paar tanden fout staan gaat hij er even goed in,want
de torsiestang heeft toch een soort vertanding.
