Het is nu do 25 apr, 2024 17:47
 Berichttitel: Zwaardere accu kopen? Waarom?
BerichtGeplaatst: vr 30 sep, 2011 12:01
Geregistreerd: zo 27 maart, 2011 13:35
Ik sta op het punt een nieuwe startaccu te kopen.
Ik lees in veel berichten dat mensen meer dan 45Ah accu's installeeren 50Ah, 60AH, 80 Ah. Waarom is dat nuttig?
Wanneer doe je dat?
 Berichttitel: Re: Zwaardere accu kopen? Waarom?
BerichtGeplaatst: vr 30 sep, 2011 12:47
Woonplaats: Delft
Het vergroot de kans dat je na de winterstalling weer makkelijk op je accu kan starten. Ook kan je bijvoorbeeld je radio wat langer aan laten staan zonder dat de motor draait. Een grotere accu kan ook langer meegaan omdat het minder erg is als er een paar Ah verdwenen zijn. Het is ook wel handig als HY even niet wilt starten. Dan kan je langer aanmodderen in de hoop dat ie alsnog aanslaat.
Echt nodig is het allemaal niet, natuurlijk. Je hebt altijd je slinger nog.
BerichtGeplaatst: vr 30 sep, 2011 18:27
Geregistreerd: wo 04 feb, 2009 14:27
Woonplaats: Katwijk aan zee
Ik heb hier óok een vraag over. Zo'n accu met een groter AH "getal"............draait die de startmotor alléen langer rond.
Of ook met meer kracht. Dit omdat wij onze HY ook s'winters gebruiken en ik de laatste keer alléen een "Traction-accu" kon krijgen, nét voordat we vorig jaar met de HY naar Engeland zouden vertrekken. De accu die in de HY gemonteerd zat was "zwaarder".
Overigens géen problemen gehad afgelopen winter, maar toch........
BerichtGeplaatst: vr 30 sep, 2011 18:39
Woonplaats: Delft
Hoe hard de startmotor draait hang af van het voltage. Een volledig geladen accu heeft 12,6 volt, onafhankelijk van de capaciteit.
Bij een lagere temperatuur krijgt een accu een lagere spanning, maar dat geldt zowel voor een grote als een kleine accu.
Een kleinere accu zal wel eerder leeg raken. Dan daalt het voltage en dus ook de snelheid van de startmotor en de kwaliteit van de vonk.
BerichtGeplaatst: za 01 okt, 2011 9:36
Bedankt, Ik heb nog 6 Volt en de HY staat ook s'winters buiten. Maar hou de accu vól en als het erg koud is draai ik de slinger eerst twee keer rond voordat ik start. Het starten lukt, maar gaat duidelijk moeizaam.
Duidelijk uit je verhaal is de 6 Volt het ( grootste) probleem...................maar ik vind het leuk om hem met de standaard ontsteking en 6 Volt te houden.
