Het is nu wo 24 apr, 2024 2:18
 Berichttitel: dashboard
BerichtGeplaatst: zo 26 jan, 2014 20:53
Geregistreerd: vr 29 nov, 2013 18:53
Woonplaats: Marknesse
Kan iemand mij vertellen hoe de kabel van de choke bij het dashboaIigrd te verwijderen/los te halen
 Berichttitel: Re: dashboard
BerichtGeplaatst: zo 26 jan, 2014 21:23
Aan de achterkant van het dashboard zit een moer die 'm vast houdt.
Verder moet je 'm vanaf de caburateur los halen, want voor zover ik weet zit de knop vast aan de kabel verder.
BerichtGeplaatst: zo 26 jan, 2014 22:44
Woonplaats: Terherne
Bij mijn HY (bouwjaar 1972) moet je eerst de knop losdraaien en daarna de 'moer' aan de voorkant losdraaien. Vervolgens het dashboard naar je toe trekken.
BerichtGeplaatst: ma 27 jan, 2014 0:43
dashboaIigrd
... déze kende ik nog niet ... :wink:
Kan kloppen alhoewel rodeHY daar een àndere ervaring in heeft. Betekent dus dashboard-paneel loshalen (let op dat je dat voorzichtig/rustig doet; er kunnen plotseling allerlei stekkers aan de achterzijde losschieten en dán wordt het een èchte zoektocht/puzzle ... !), moer (òfwel aan de vóórzijde danwel aan de àchterzijde) losdraaien, binnenkabel welke aan de carburateur vastzit losmaken en je kunt de gehele kabel dóór het gat in het dashboard-paneel lostrekken.
BerichtGeplaatst: ma 27 jan, 2014 18:18
Bedankt allemaal hij is er uit, nu net zo als ik op het forum heb gelezen revisie van het dashboard. :D
