Het is nu do 25 apr, 2024 17:50
 Berichttitel: Gelijkstroomdynamo en spanningsregelaar
BerichtGeplaatst: do 28 jun, 2018 19:11
Vraagje voor mensen met een vroege HY:
Ik heb een bus van 1967 en die heeft een gelijkstroomdynamo met een andere spanningsregelaar dan de latere HY's. Ik heb dus ook een laadstroomlampje dat aangeeft of er geladen wordt. De laadstroom was er wel (lampje uit) maar niet zo hoog (zei de wegenwacht :) ). De regelaar die er op zat was van Ducelier (links op de foto). Omdat ik nog een andere spanningsregelaar had liggen die maar eens gemonteerd, Paris-Rhone, rechts op de foto.
Nu brandt het lampje wel en de spanning op de accu blijft 12V, ook als ik de motor laat lopen, die regelaar doet niks dus.
(Dynamo is okee).
Als je naar de aansluitingen van de beide regelaars kijkt, valt op dat de middelste en de rechtse aansluiting verwisseld zitten op de andere regelaar. Uiteraard heb ik die correct aangesloten.
Verder heb ik een massadraadje dat bij de Ducelier onder een van de bevestingsschroeven zat bij de Paris-Rhone ook weer zo bevestigd.
Mijn vraag is nu: Op de foto zie je bij de Paris-Rhone een extra aansluiting achterop zitten. Waar is die voor? Moet die aan massa?
N.B. Fotobestand blijkt te groot. Maar misschien kan iemand de vraag ook zonder foto beantwoorden.
 Berichttitel: Re: Gelijkstroomdynamo en spanningsregelaar
BerichtGeplaatst: do 28 jun, 2018 19:38
de gelijkstroomdynamo's hebben zowieso maar een lage laadstroom.
Op mijn traction zit er één van Paris Rhône met een maximale laadstroom van 15A.
Als je de koplampen aandoet loopt de accu al leeg tijdens het rijden. Hoort in dit geval zo.
Nou weet ik niet hoe het bij jou is omdat je 12V hebt, maar ik kan me voorstellen dat de ANWB het maar wat minnetjes vindt.
Betekent nog niet dat er iets niet goed zou zijn.
Je moet uitkijken met het zomaar verwisselen van de spanningsregelaar. Als deze bedoeld is voor een ander type dynamo met een veel hogere laadstroom, kan je dynamo kapot gaan.
Dynamo en spanningsregelaar is altijd een setje dat bij elkaar hoort.
Hopelijk helpt dit wat.
