Het is nu za 20 apr, 2024 15:28
 Berichttitel: Batterijmeter
BerichtGeplaatst: ma 08 mei, 2006 15:36
Geregistreerd: ma 08 mei, 2006 15:27
Bij tweedagen stilstand is het terug aan de praat krijgen van m'n Hy uitgesloten.De batterij is in die periode volledig afgelopen.Wat mij opvalt bij het afzetten van het contact dat de batterijmeter blijft aanwijzen.
Waar ligt het probleem?
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma 08 mei, 2006 21:48
Hoi Filip,
waarschijnlijk heb je ergens een lekstroom.
Het gekke is dat als je je contact afzet, er nog steeds spanning staat op een groot gedeelte van je elektrische circuit.
Tenminste, dat is bij mijn bus zo.
Om de leegloop van de accu tegen te gaan heb ik een massa onderbreker geinstalleerd, die ik tussen de - pool van de accu en de massa aansluiting op de versnellingsbak heb geplaatst.
Dan blijft je accu goed en kan je ondertussen met een multimeter of proeflampje op zoek naar de lekstroom in je bedrading.
Succes!
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: di 09 mei, 2006 16:14
Geregistreerd: vr 08 aug, 2003 12:58
Woonplaats: Richards Bay, Zuid Afrika
Misschien is je contactslot niet goed aangesloten, dis moet met zeer murphy gevoelige stekkerverbindinkjes. Het gebeurt snel dat je deze per ongeluk verkeerd aansluit.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: vr 12 mei, 2006 1:13
Geregistreerd: zo 06 maart, 2005 0:52
Woonplaats: Friesland
Die meter die je noemt, is dat een meter die je in het dashboard hebt? Als deze met afgezet contact nog steeds aan het werk is, dan heb je ook kans dat de meter zelf de boosdoener is!
Hij zal misschien niet veel nemen, maar als de accu slecht is (na een volledige ontlading is hij dat vaak) dan is een kleine lekstroom vaak voldoende om hem in 2 dagen volledig leeg te krijgen.
http://www.sleuteltje-11.net
http://www.citrofiel.net
