Het is nu vr 26 apr, 2024 8:51
 Berichttitel: knallen in de uitlaat
BerichtGeplaatst: za 01 dec, 2018 18:18
Geregistreerd: zo 01 jul, 2007 10:57
na ongeveer 10 km begon motor in te houden en moest ik de choke uitrekken om te blijven rijden. kwam niet meer boven de 70 km/h. Bij het gas loslaten kwamen er lichten knallen uit de uitlaat. Ik rij met een 123.
Kan deze stuk zijn? hoe meet ik dat?
Of kan het de benzine toevoer zijn? benzine filter is leeg (maar dat ik al altijd zo)
Groet
Gert-Jan
www.depannenkoekenbakker.eu
Overal lekkere pannenkoeken!
 Berichttitel: Re: knallen in de uitlaat
BerichtGeplaatst: zo 02 dec, 2018 9:16
Klinkt als ontsteking.
Echter als hij op choke wel blijft rijden dan zou het ook de benzinetoevoer kunnen zijn.
BerichtGeplaatst: zo 02 dec, 2018 11:10
Woonplaats: Bergen op Zoom
Kan ook zijn dat je klepspeling ontregeld is
BerichtGeplaatst: zo 02 dec, 2018 19:26
Woonplaats: Losser
Heb ik op vakantie ook gehad bleek de vlotterkamer versmeerd. En daar kun je redelijk gemakkelijk bij. Beetje zand of id er onderin (schoongemaakt en sproeier die in de buurt zat ook mee genomen)
Waar trouwens de slangaansluiting zit op de carb. daar zit een filtertje in (ook maar gelijk meenemen).
Had trouwens ook een 123.
Ps wanneer je dit onderweg gebeurt en je hebt geen zachte nieuwe koperen ringen bij je dan moet je de oude even uitgloeien.
Greetzzz. Henk
BerichtGeplaatst: zo 02 dec, 2018 23:31
En anders kan het nog zijn dat je 123 niet helemaal meer vast zit of misschien is er een bougie/bougiekabel los/stuk... boel opties in ieder geval :)
BerichtGeplaatst: vr 07 dec, 2018 22:08
We gaan morgen de kleppen stellen. Wat is de gangbare klepspeling voor een benzine blok?
BerichtGeplaatst: za 08 dec, 2018 12:24
0.20 voor de inlaat en 0,25 voor de uitlaat, bij warme motor
BerichtGeplaatst: za 08 dec, 2018 14:31
Gevonden. Het slangetje tussen de benzine tank en de benzineleiding had een scheur.
Dus een tijdje op lucht gereden.
