Het is nu do 18 apr, 2024 23:39
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 22 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
 Berichttitel: Re: Lekkage koelwater waterpomp
BerichtGeplaatst: wo 28 sep, 2016 13:22
Geen probleem. Zag hem staan onder de onderdelen in ieder geval bij het magazijn.
Als het wel een losse as betreft hoe zou de montage van de waterfan in zijn werk gaan. Heet stoken.
Als de asjes niet of nauwelijks is ingesleten gebruik ik de oude zolang met nieuwe kering. Kan hij op eigen kracht naar de restaurateur.
BerichtGeplaatst: vr 30 sep, 2016 20:41
Het is gelukt :)
De as is met de heldere uitleg van medeforummers verwijderd uit de bronzen waaier.
Wordt nu weer terug in elkaar gezet en morgen gemonteerd op de HY.
BerichtGeplaatst: za 01 okt, 2016 9:56
Misschien leerzaam voor anderen om even aan te geven waar die heldere uitleg van medeforummers te vinden is. :roll:
BerichtGeplaatst: za 01 okt, 2016 9:58
google is je vriend:
er zijn diverse aanbieders van losse assen, ik noem de aanbieders niet bij naam
BerichtGeplaatst: za 01 okt, 2016 20:25
Klopt er zijn een aantal aanbieders van losse asjes.
Club heeft een as met bronzen waterfan er al aan.
Belangrijk zo leert inmiddels de ervaring dat er verschillende Assen in omloop zijn. De oude zo lang maar weer gemonteerd en lekkage is vooralsnog weg :)
Zal de beschrijving hier nog even plakken. Dat krijg ik niet voor elkaar op mijn Smart phone
BerichtGeplaatst: di 04 okt, 2016 16:02
Met dank aan Peter voor de heldere uitleg en tips
Herplaatsen nieuwe as:
Het is mogelijk de waaier overzetten op het nieuwe asje, deze zit gemonteerd met een perspassing.
Het asje kan je naar onder over de bekken van een bankschroef leggen en met een cilindrische pen voorzichtig het asje er uit tikken. Montage net omgekeerd, het nieuwe asje zachtjes er intikken, best met een koperen of houten hamer om de as niet te beschadigen.
Tip van het magazijn bij montage:
plak een stukje heel dunne transparantie tape (celofaan) over de spiebaan van het asje, anders is er grote kans dat je de nieuwe pakkingset als beschadigt bij het monteren. Door het stukje tape glijdt alles er vlotjes over, nadien tape verwijderen.
Tip Peter voor lagers
Voor het lager nam ik een versie met rubberen seals die beter spatwaterbestendig zijn dan de standaard lagers van het magazijn. Je herkent ze aan de extensie "2RS1" of "2RSH" achter het typenummer. Nu niet dat daar direct water in de buurt komt onder normale omstandigheden, maar ze zijn ook beter stof- en vuilbestendig.
Tip Bronzen lagerbus
Tip voor de bronzen bus: nadat je ze 24h in motorolie hebt ondergedompeld, steek ze een nachtje in de diepvries en haal het er pas uit net voor je gaat monteren en je zal zien dat die minimale inkrimping de montage erg vergemakkelijkt.
BerichtGeplaatst: do 06 okt, 2016 0:46
Nou ... met zó'n heldere en eenvoudige uitleg kan deze renovatie dus voortaan bij niemand meer mis gaan ! Wèl nog ff aanvullen met wat uitleg over die halve maantjes en zo en dan kan deez' tekst rechtstreeks in het werkplaatshandboek worden opgenomen ! :lol:
