Het is nu za 27 apr, 2024 10:27
 Berichttitel: Benzine lekt
BerichtGeplaatst: do 27 sep, 2018 11:29
Dag beste mensen, lang geleden dat ik hier aan de bel trok.
Mijn bus lekt benzine uit het gaatje (overloop) van de inlaatspruitstuk, best veel.
motor slaat ook af door verdrinking.
Wat kan het zijn, had al een paar adviezen gekregen, maar mijn twee linker ogen kunnen niet in de cabarateur van bovenaf kijken.
Hoe kom ik bij de vlotter, mij lijkt daar het probleem te zitten.
Groet rob (merdy)
 Berichttitel: Re: Benzine lekt
BerichtGeplaatst: do 27 sep, 2018 15:03
Hoi Rob,
Goed je terug te zien op het forum!
Wanneer lekt hij daar benzine? Dat mag bij wat langer starten of na het afslaan. Dat hij daar benzine uit spuwt betekent dus niet per definitie dat er te veel benzine wordt aangevoerd.
Je komt bij de vlotter door het deksel van je carburateur af te halen. Is je ontsteking helemaal in orde? Daar zou ik mee beginnen.
BerichtGeplaatst: do 27 sep, 2018 15:16
Hij start prima. maar slaat daarna gelijk af, en er loopt echt serieus benzine uit, moet er zelfs iets onder zetten voor de vloer droog te houden.
BerichtGeplaatst: do 27 sep, 2018 15:26
Klinkt als overlopende carburateur door lekkend/ vastzittend ventiel of defecte vlotter.
BerichtGeplaatst: do 27 sep, 2018 16:03
En hoe krijg ik dat ventiel los, en waar zit dat.
BerichtGeplaatst: do 27 sep, 2018 16:14
Deksel van de carburateur eraf.
BerichtGeplaatst: do 27 sep, 2018 22:19
Als je het werkplaats- of onderdelen-
boek erbij pakt zie je het zo
BerichtGeplaatst: vr 28 sep, 2018 11:43
Oke is weer goed.
Het vlotterhuis was dusdanig vies en veel witte aanslag, het leek een beetje op ketelsteen.
Dankt :D
