Het is nu za 20 apr, 2024 14:11
 Berichttitel: tuimelaar assen krijgen geen olie
BerichtGeplaatst: zo 11 jul, 2021 13:52
Woonplaats: alesund Norway
onlangs mn kop vervangen en na proefdraaien zonder klepdeksel zie ik dat de tuimelaars van cylinder 2 en 3 geen olie krijgen.
met perslucht vanaf de tuimelaar doorgeblazen maar er komt dan olie uit bij de ander tuimelaars dus de boel is niet verstopt
olie ververst, geen verschil. Olielampje gaat direkt uit bij starten en gaat ook niet branden bij laag stationair dus de druk zou goed moeten zijn.
Nu heb ik gemerkt dat de 2 gaatjes in de tuimelaarassen niet in het midden zitten maar naar boven of beneden kunnen wijzen.
ik heb een werkplaatshandboek maar daar wordt ik niet wijzer van. ik heb ze naar beneden staan. Is dat correct?
 Berichttitel: Re: tuimelaar assen krijgen geen olie
BerichtGeplaatst: zo 11 jul, 2021 14:27
Probleem opgelost. Ik was te gefocused op het probleem bij cil 2 en 3.
Het probleem zat bij cil 1 en 4. De tuimelaarasjes daar zaten verkeerd om,met de gaatjes naar boven ipv beneden. Na omdraaien krijgen nu alle tuimelaars olie.
