Het is nu do 18 apr, 2024 22:58
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 9 berichten ]
 Berichttitel: Veel compressie en carterdruk
BerichtGeplaatst: ma 20 aug, 2007 15:40
Geregistreerd: ma 23 aug, 2004 11:21
Woonplaats: Hoogeveen
Hallo, wie kan mij helpen?
IK heb het volgende met mijn motor
Heel veel compressie, de startmotor kan hem er zelfs niet meer doorheen trekken, (mijn H uit 1957 is nog 6 volt)
Tevens heb ik veel druk in het carter, de olie sputtert naar boven en er komt veel rook uit het olievul gat.
Wat zou er moeten gebeuren om dit te verhelpen.
een complete of gedeeltelijke revisie????
Bezitter van een Franse lijkwagen uit 1957
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma 20 aug, 2007 16:12
Woonplaats: Delft
Staan je kleppen goed?
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma 20 aug, 2007 22:14
Geregistreerd: vr 31 maart, 2006 11:28
Woonplaats: Amsterdam
Hmmmmmmm Franse lijkwagen uit 57, dat kan alleen de ex- van Jaap Kol zijn of niet. Die heb ik horen lopen op Citromobile, dus je kleppen staan goed als je er niets aan hebt veranderd.
Heb je er iets aan gedaan aan onderhoud of anderzins of is het ineens gekomen ?
Hoe zit het met het koelsysteem, als er een lek is naar de otor zie je misschien verdunde olie, of zitten je cilinders vol met vloeistof en trekt hij daarom niet. Maar dat houden doorgaans je slangen niet vol en dan zal er eerder een van scheuren. Moeilijk om zo een diagnose te stellen achter de PC, maar misschien moet je, je carterpan eens loshalen en kom je er zo achter. Dat ding heeft natuurlijk alleen maar korte ritjes gemaakt van- en naar de begraafplaats, misschien ligt je carter vol met drab en heb je geen ontluchting.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo 22 aug, 2007 8:09
Dat kan je aan de olievuldop zien,vol met witte sludge
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo 22 aug, 2007 15:11
De kleppen staan goed. Ik heb toevallig net de carterpan eraf gehad in verband met lekkage. Dus nieuwe pakkingen opgezet.
Ik heb geen lekkage van koelwater, deze blijft keurig op niveau.
Zou het dan toch slijtage zijn??????
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo 22 aug, 2007 15:20
Woonplaats: Delft
Startmotor nog fris?
Hoe gaat het met de slinger?
Heb je de compressie gemeten?
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo 22 aug, 2007 15:44
Maak de carterontluchting eens goed schoon en contoleer de accu en de
startmotor
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo 22 aug, 2007 16:15
De accu en startmotor zij zeker goed, pas nog een nieuwe Bendex op gezet, ik zal de ontluchting nog eens goed controleren
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo 22 aug, 2007 16:30
Misschien gek hoor,
maar is er misschien een klep gebroken of zo, die nog in de verbrandingskamer ligt en daardoor je motor niet goed ronddraait (jij noemt het compressie maar het kan ook een of andere blokkering zijn)
misschien zit er ook wel een gat in je zuiger of zo, vandaar het cartergas?
Check eens de compressie van alle cylinders met een compressiemeter, dit kan een aanwijzing geven of er iets ergs aan de hand is.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten
