Het is nu za 20 apr, 2024 12:00
 Berichttitel: keerring krukas vliegwielzijde ??
BerichtGeplaatst: di 12 jan, 2010 23:47
Woonplaats: barneveld
Ben ik nu gek of zit er aan de vliegwiel kant van de krukas geen keerring?
Ik kan het op de tekening niet vinden,en het zit aan de kant het vliegwiel een beetje vreemd in elkaar met halve schalen enz.
Wel zit er een soort tandwiel op de krukas die de olie moet wegwerken of zo,ook dat is mij niet helemaal duidelijk.
Ik hoor het graag.
Groeten Willem
La tête dans les nuages
zonnegeel.
 Berichttitel: Re: keerring krukas vliegwielzijde ??
BerichtGeplaatst: wo 13 jan, 2010 0:19
Daar zit een labyrintafdichting.
Schematich zo, maar dan met minder "schotten" denk ik:
Ikzelf heb het van een HY nooit uit elkaar gehaald, maar in principe is dat niet aan slijtage onderhevig.
BerichtGeplaatst: wo 13 jan, 2010 16:20
Als deze lekt,ga het maar in de carterontluchting zoeken,deze zal wel verstopt zitten.
BerichtGeplaatst: wo 13 jan, 2010 22:42
ok ik snap het,bedankt.
gr Willem
zonnegeel.
