Het is nu za 20 apr, 2024 6:28
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 10 berichten ]
 Berichttitel: revisie versnellingsbak
BerichtGeplaatst: wo 20 aug, 2003 21:19
Geregistreerd: ma 18 aug, 2003 11:10
Woonplaats: Oosterhout
In zijn derde versnelling maakt onze HY sinds vorige week meer dan normale herrie. Het oliepeil is oké. In zijn eerste en tweede versnelling geen probleem. Ik ben van plan de versnellingsbak eruit te halen. In het handboek vind ik geen informatie over in- en uitbouwen, wel uitgebreide informatie over revisie. Kan iemand mij inlichten hoe de bak uitgebouwd moet worden.
Tevens ben ik benieuwd naar de prijs van een gereviseerde bak.
 Berichttitel: Re: revisie versnellingsbak
BerichtGeplaatst: do 21 aug, 2003 9:48
Geregistreerd: wo 13 aug, 2003 8:43
Woonplaats: Amsterdam
Informeer eens bij Harry martens. Hij is gespecialiseerd in versnellingsbakken van oude Citroens. Adresgegevens:
De Wieken 22
1906 DC Limmen (NH)
tel. 0031 (0)72 5055570
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: do 21 aug, 2003 22:39
Geregistreerd: di 05 aug, 2003 23:31
Woonplaats: arnhem
Ik heb dit ook gehad het blijkt meestal dat je achter lager versleten is.dit komt door de druk als je op de motor afremt . het lager is te vervangen zonder de motor uit te bouwen. hier voor moet je de achter deksel van de bak verwijderen. Ikheb dit niet zelf gedaan, maar misschien zijn Harry en Tonie hier mee verder te helpen of iemand anders. succes La souris :roll:
BerichtGeplaatst: do 21 aug, 2003 23:15
Bedankt voor de reacties tot nu toe. Na wat speuren op het web (http://www.geocities.com/hy_pino/transmissie.html) en het antwoord van Souris denk ik ook dat het aan het achterlager ligt. Is het inderdaad mogelijk het achterdeksel te verwijderen met zo weinig ruimte achter het deksel? Beste Souris, wie zijn Harry en Tonie? Is dat de Harrie uit Limmen?
Jos
 Berichttitel: probleem verholpen
BerichtGeplaatst: wo 22 okt, 2003 17:11
Zoals verwacht lag het aan het lager, en wel het onderste. Motor uitgebouwd lager vervangen en loopt weer zoals het moet. Dank voor de tips in het magazijn en de hulpstukken voor het uitbouwen. :D
 Berichttitel: Re: probleem verholpen
BerichtGeplaatst: di 30 dec, 2003 21:13
Geregistreerd: zo 10 aug, 2003 11:43
[quote="Jos"]Zoals verwacht lag het aan het lager, en wel het onderste. Motor uitgebouwd lager vervangen en loopt weer zoals het moet. Dank voor de tips in het magazijn en de hulpstukken voor het uitbouwen. :D[/quote]
Was het wel noodzakelijk om de motor uit tebouwen?
Is een stukje opschuiven niet voldoende?
Cor
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: di 30 dec, 2003 21:44
Nu alles achter de rug is, blijkt inderdaad dat een stuk opschuiven voldoende was geweest.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: di 10 mei, 2005 16:43
Geregistreerd: ma 18 aug, 2003 9:11
Woonplaats: Dussen
ik lees hier iets over hulpstukken bij het uitbouwen, over wat voor hulpstukken gaat het? als je alles losmaakt en de HY oplicht kun je toch gewoon de hele voortrein eronderuit rijden?
en zijn er ook nog tips voor het uitbouwen?
Lex
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: di 10 mei, 2005 16:56
In het magazijn in Heesch hebben ze een speciale steun die over het carter past en waar je een autokrik onder kunt plaatsen. Op die manier kun je het blok eenvoudig liften zonder kans op schade aan de pan.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: di 10 mei, 2005 17:28
Woonplaats: Dussen
ok, dat is zeker handig!
bedankt...
lex
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten
