Het is nu vr 19 apr, 2024 21:13
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 19 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
 Berichttitel: Re: Tuimelaarassen uitlaatkant
BerichtGeplaatst: ma 23 jul, 2012 11:02
Woonplaats: Delft
Draai je moeren wel wat verder op het tapeind zodat je goed vlees hebt. niet daar laten zitten waar het al versleten is. :)
BerichtGeplaatst: ma 23 jul, 2012 13:36
...goede aanvulling :) Hoe dichter bij de kop hoe beter om buigen van tapeinde te voorkomen.
BerichtGeplaatst: di 24 jul, 2012 0:19
Woonplaats: Asten (N.B.)
Citaat:
met vraag, antwoord én beheer van dit forum heb je niemand anders meer nodig Ewald
Haha ... nee en ja ... ! Maar wèl leuk om deze exobitionistische interne tweestrijd méé te lezen ... Eigenlijk gewoon een daaglijks doorsnee voorbeeld waar elke rHYder ooit mee te maken krijgt ... dus ...
Tja, rHYden blíjft spannend ! En vergt fantasie ! En soms ... een beetje "technische handigheid" ...
Ewald: we zien MurpHY wel verschijnen in Zeewolde. Hoe dan ook ...
BerichtGeplaatst: di 24 jul, 2012 13:58
He ewald,
soms zitten de tapeinden inderdaad knetter vast geoxideerd in het alluminium, je moet dan de boel even laten "schrikken".
draai 1 moer op het tapeind, maar draai hem zover mogelijk naar beneden, deze heb je nodig om na de hamer de draad weer terug te draaien op het tapeind. zet een dop met een passende diameter over het tapeind "dus niet over de moeren heen" en geef met een zware hamer een beste tik, niet rammen, laat het gewicht van de hamer het werk doen maar wel een beste tik uitdelen op de dop, en dus op de draadstang. zorg wel dat je de stang rechtstreeks raakt en niet de schroefdraad. dat werkt niet.
meest al kun je ze nu door de onderste van de 2 moeren los te draaien het draaieind er zo uit halen. als ie nog steeds enorm stroef gaat inspuiten met WD40 en een iets hardere tik geven.
je hebt kans dat het schroefdraad van de kop helemaal vermolmd is door oxidatie, in dat geval de hele boel gewoon opboren naar M9-10-11 wat je maar bij de hand hebt en wat past. helicoils is prima maar een uiterste redmiddel. ik zou nog eerder het gat weer dicht lassen of solderen en opnieuw M7 erin.
grtz Thomas
