Het is nu do 25 apr, 2024 19:11
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 17 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
 Berichttitel: Re: axiaal lager vervangen
BerichtGeplaatst: za 11 mei, 2013 21:06
Woonplaats: Didam Gld
Gaaf, blijf nieuwsgierig ;-)
gr teun
Franse HY72 uit 1978
BerichtGeplaatst: zo 12 mei, 2013 10:52
ed-hz schreef:
Joost,
als je zoekt op "poulie" dan staat het in het eerst getoonde bericht.
Aan de voorzijde van de krukas zitten twee ringen met lagermateriaal die als lager dienen voor krachten in de langsrichting van de krukas.
Bijvoorbeeld als je je koppeling induwt, druk je de krukas naar voren.
Simpelweg vormen deze ringen een lager dat ervoor zorgt dat de krukas op zijn plaats blijft.
Om te zorgen dat deze ringen niet meedraaien met de krukas zijn ze geborgd met een pennetje.
Het geheel is afgesteld met stelringen voor de juiste speling en opgesloten met de krukas poelie.
Als je de krukas poelie los draait, liggen de ringen eigenlijk los en kunnen verschuiven.
Er is dan een kans dat ze meedraaien als de krukas draait. Als je dan de krukaspoelie weer vastzet, drukt de ring het pennetje naar binnen in de lagerkap met als gevolg dat de ring niet meer geborgd is en gaat meedraaien met alle gevolgen van dien.
hieronder een fotootje van de lagerkapmet de ring en het pennetje dat hem tegen moet houden.
bedankt, ik snap het nu.
Ben van plan de krukaskeerring te vervangen, vandaar dat ik het wilde weten :)
mooie foto trouwens :P
