Betere ontsteking?
hyoss
Re: Betere ontsteking?
Bericht door hyoss »
Als ik het goed begrijp blijf je met een oude ontsteking rijden en komt er een kastje en een nieuwe bobine.
Wat gaat dit kosten?
Op een mercedes forum zag kijk wat prijzen en daar schrok ik toch wel van.
Cor Paalvast
Facebook: hyonderhoud
Standaard HY H72 1964
Standaard HY H78 1979
Lomax
iwemalpg
Bericht door iwemalpg »
Hi hyoss,
Ja, je verdeler kan blijven zitten.
De verdeler is alleen pulsgever voor het moment van de vonk .
De meeste verdelers hebben na jaren nagenoeg geen afwijking (mits goed onderhouden).
De SkyFire ignition is in feite een ECU.
Deze computer bepaald exact hoe en wanneer de hoogwaardige bobine wordt geladen en ontladen(vonkt). Hierbij wordt rekening gehouden met de motoreigenschappen. (motorcode).
Hierdoor krijg je zelfs bij een veel te rijk of veel te arm mengsel nog steeds een optimale verbranding.
Door het ontstekingsmoment af te stellen hopen we dat die piekdruk in de cilinder op het juiste moment wordt gehaald. Normaal is dat ongeveer 15 graden na TDC.
Met een standaard ontsteking is er een grote variatie in het bereiken van de piekdruk.
Het bereiken van piekdruk kan variëren tussen de 15 en 45 graden. In sommige gevallen zal er helemaal geen verbranding plaats vinden.
Dit zorgt voor een onstabiele loop.
De SkyFire ignition zorgt er voor dat de verbranding altijd plaats vindt en de piekdruk op het juiste moment wordt bereikt.
Dit is te zien aan lagere emissiewaarden.
Vooral de gedaalde HC waarden geven aan dat de verbranding geoptimaliseerd is.
De rijeigenschappen verbeteren hierdoor sterk.
1 stabielere loop
2 betere gaspedaal respons
3 sneller accelereren
4 meer motor vermogen
Om een vergelijkbare verbetering van de verbranding te krijgen zonder de SkyFire ignition zul je veel moeten aanpassen aan je motor.
Enkele opties om de verbranding te verbeteren:
-verhoging compressie
-verbetering mengselvorming ( b.v. brandstof injectie)
-betere bobine
-aanpassing/vervanging verdeler
-etc.
Zelfs als je al deze aanpassingen doet is niet gezegd dat je een vergelijkbaar resultaat zult bereiken
Dit alles kost een veelvoud van de SkyFire
Vliegveldbus
Bericht door Vliegveldbus »
Is er inmiddels iemand die hier ervaring mee heeft?
Dat mag onderhand wel eens na 5 jaar :)
Heeft Michiel de bus nog getest?
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
Maar nog steeds geen richtprijs gezien
Gr eric
