Het is nu do 25 apr, 2024 4:00
 Berichttitel: Startmotor pakt meestal niet
BerichtGeplaatst: zo 26 feb, 2012 15:38
Woonplaats: Hilversum
Toch maar even een los topicje aangemaakt. Ik heb wel alle verhalen hier gelezen over startmotor problemen trouwens.
Mijn project staat al een tijdje redelijk stil, vooral ivm stallingproblemen.
Bij de laatste verplaatsing bleek de startmotor de motor niet meer rond te kunnen krijgen. Het relais klikt wel netjes en de startmotor probeert ook een slag te draaien maar zonder succes.
Aanslepen bleek goed te werken, hij startte prima. Hoewel de ontsteking niet goed gesteld staat trouwens. Dat laatste maakt aanslingeren ook lastig, hij start gewoon niet zo goed nu.
Accu vervangen (en geladen), maar geen verschil.
Na wat proberen blijft nu de startmotor 'los' ronddraaien, hij pakt nog maar af en toe.
Mijn conclusie is dat de startmotor het dus wel doet, maar niet goed pakt.
Maar zelfs als ik de startmotor weer zover zou hebben dat hij goed pakt (de motor probeert rond te draaien) geloof ik niet dat hij ook echt de motor rond krijgt.
De slinger voelt trouwens hetzelfde als voorheen, de motor wil dus wel rond.
Ik heb de startmotor gedemonteerd, en zag dat de koolborstels nog prima zijn.
Geen zichtbare schade aan de tanden op de startmotor te zien.
Wat kan dit zijn?
Moet ik wellicht nog iets uit het blok demonteren om het aan een inspectie te onderwerpen?
Zou het probleem wel echt bij de startmotor liggen?
Alvast bedankt!
Michiel.
 Berichttitel: Re: Startmotor pakt meestal niet
BerichtGeplaatst: zo 26 feb, 2012 17:20
Geregistreerd: do 22 apr, 2004 22:09
Woonplaats: Heeze
Michiel,
de startmotor moet los, op de werkbank, lekker snel ronddraaien en de bendix moet door deze snelheid goed naar voren gaan, meestal zit hier wat vuiligheid en/of vet tussen de spiebanen binnen in het tandwiel.
Als de bendix [het tandwiel] niet soepel op en neer schiet, de boel loshalen, goed ontvetten/schoonmaken en licht in olieen, hier geen vet gebruiken dus.
eerste vereiste is natuurlijk een volle accu en een goed werkende ontsteking, anders krijgt niet een startmotor je bus aan het lopen.
succes
BerichtGeplaatst: do 01 maart, 2012 15:14
Inderdaad nog maar eens de startmotor eruit gehaald, en de bendix geolied.
En zie daar! Ut lupt weer.
Bedankt voor de tip.
Michiel.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
