Het is nu do 25 apr, 2024 13:37
 Berichttitel: Ontsteking afstellen
BerichtGeplaatst: do 09 jan, 2014 23:12
Geregistreerd: vr 29 nov, 2013 18:53
Woonplaats: Marknesse
De 123 ontsteking afstellen, heb hier al veel over gelezen maar ik heb de ontsteking van Aad over kunnen nemen.
Nu werd mij verteld dat het eigenlijk omdat hij hem al afgesteld had het eigenlijk plug en play is oude ontsteking er uit ,123 er in wel rekening houdend met het nokje onder aan de verdeler. :roll:
Kan iemand dit bevestigen.
Niet dat ik Aad niet geloof maar liever het zekere voor het ontzekere. :oops:
Marcel
 Berichttitel: Re: Ontsteking afstellen
BerichtGeplaatst: do 09 jan, 2014 23:58
Via DEZE LINK kun je de manual downloaden waarin de juiste montage beschreven is. Ook in het nederlands als je even doorscrollt.
BerichtGeplaatst: vr 10 jan, 2014 10:23
Dank je wel, ik vind het nogal ingewikkeld daarom hoop ik ook dat Aad gelijk heeft, hij heeft namelijk het zelfde blok als mij een 78 dus de ontsteking is dan toch al afgesteld?? en de ontsteking kan er maar op 1 manier in of zie ik dat nu verkeerd. :roll:
BerichtGeplaatst: vr 10 jan, 2014 13:14
Ja en nee, ja de ontsteking kan er maar op 1 manier in (hoewel, je kunt 'm ook 180 graden draaien, dan doet ie helemaal niks).
Nee, dan staat ie nog niet goed.
Zie de handleiding zoals Jacques al zei. Ook als ie al in de bus staat en goed stond, kan er altijd wel wat gaan afwijken. Dus ook bij een 123 moet je weten hoe je 'm moet stellen (wat een stuk makkelijker is dan bij de oude ontsteking).
De nieuwe handleiding is heel algemeen zo te zien, maar klopt uiteraard.
Eerst je vervroegingsmechanisme in het midden zetten en je motor zo draaien dat de rotor naar cylinder 1 staat (en eventueel de timingspin in het vliegwiel drukken).
Dan wisselen en afstellen zo als in de handleiding. En uiteraard de pin weer uit het vliegwiel halen ;)
BerichtGeplaatst: vr 10 jan, 2014 15:12
ik dacht als ik hem net als de oude ontsteking de rotor naar de eerste cilinderlaat wijzen dit toch gelijk moet wezen?? :roll: Tekst werk helaas wat moeilijker voor mij ik ben wat makkelijker met plaatjes dus als iemand die heeft wordt het voor mij iets duidelijker en kan iemand mij vertellen waar dat pin gat zit.
BerichtGeplaatst: wo 15 jan, 2014 12:49
Hy doet het weer naar 7 jaar stilstand, de verdeler had ik teveel op zijn eind staan. Iets bijgedraaid en naar wat gepuf en gehoest loopt Hy weer als een zonnetje. :lol: :lol: :wink:
BerichtGeplaatst: wo 15 jan, 2014 23:54
Vreugdedansje gemaakt :?:
Succes :!:
:lol:
BerichtGeplaatst: do 16 jan, 2014 10:23
Ja was erg :P :P :P hij draai ook maar net een slag rond en hij loopt al. :mrgreen:
