Het is nu wo 24 apr, 2024 5:58
 Berichttitel: startmotor kapot?
BerichtGeplaatst: za 28 apr, 2018 13:49
Woonplaats: Eindhoven
Tijdens het starten van de motor en na het niet aanslaan van de motor heb ik, tijdens het uitlopen van de startmotor, te vroeg weer op de start knop gedrukt waardoor de startmotor nu kapot is. er rateld wel iets maar starten lukt niet.
Wat kan er dan mis mee zijn?
Dank je.
 Berichttitel: Re: startmotor kapot?
BerichtGeplaatst: zo 29 apr, 2018 0:40
heb je al eens gekeken of je iets bijzonders aan de startmotor ziet?
BerichtGeplaatst: ma 30 apr, 2018 17:02
Jan, er is niets bijzonders aan de startmotor te zien.
als ik probeerde te starten hoorde ik een soort ratelend geluid.
Er zit inmiddels een ander in, maar ik wil graag weten of, en hoe het simpel te repareren is.
BerichtGeplaatst: ma 30 apr, 2018 19:26
In principe is demontage niet echt ingewikkeld, zeker als je er een tekening bij hebt.
Dan weet je wat er nog van over is.
BerichtGeplaatst: ma 30 apr, 2018 22:43
Coen,
je kunt ook een klein testje uitvoeren: (oude) startmotor in de bankschroef fixeren en - met behulp van een setje startkabels - stroom op de motor zetten. Let op, vonkt nogal bij de accupolen, maar zo kun je wel zien of de bendix naar buiten komt schuiven over de as en of 'ie überhaupt draait ...
Gr.
BerichtGeplaatst: do 11 maart, 2021 19:50
afgesloten.
