Het is nu do 25 apr, 2024 15:53
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 28 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
 Berichttitel: Re: Remmen monteren
BerichtGeplaatst: do 10 mei, 2012 21:36
Woonplaats: Didam Gld
Als je geen oude schroevendraaier hebt: bij de Action kosten ze bijna niets.
Franse HY72 uit 1978
BerichtGeplaatst: do 10 mei, 2012 22:36
Woonplaats: Heeze
Tip, koop een goede spitse griptang, je haakt de veer met een zijde achter je remschoen, en wipt de andere zijde zo over het vaste deel. Dit is maar een voorbeeld plaatje om een idee te hebben, werkt echt perfect.
Bij TOOLSTATION te koop voor nog geen 10 euro.
(ik heb hier geen aandelen, de mijne komt van technolite kost het 5 voudige)
Groeten van:
Geert Bukkems
Heeze
http://www.citroworld.com
BerichtGeplaatst: vr 11 mei, 2012 9:48
Dank voor de tip Geert. Gaat nu vast en zeker lukken :)
Zodra de voorremmen afzijn kan de achterzijde de lucht in.
Eindelijk eens kijken of ik destijds de juiste maat remslang heb aangeschaft.
Vreemde is dat ik er maar eentje heb terwijl ik er twee nodig heb. Zal het nog eens goed nakijken.
Foto's volgen na het weekend
BerichtGeplaatst: ma 14 mei, 2012 8:25
Afgelopen zaterdag weer druk aan het sleutelen geweest en de remsegmenten, leidingen en cilinders zitten er weer op :)
De remtrommels was een lastiger verhaal. Een kant paste na fijnafstellen perfect. De andere kant daarentegen paste zelfs niet met de segmenten helemaal teruggedraaid. Vond het vreemd en twijfelde of ik de trommels niet omgedraait had gezien de andere kant wel paste. Gezien alles nieuw is en de trommels aan beide kanten gelijk zijn afgesleten zou het moeten passen lijkt me.
Denk dat ik de trommels toch maar laat uitdraaien, dan ben ik ook meteen het miniscule randje kwijt. Of iemand anders nog een waardelvolle tip waar ik nog niet aan heb gedacht?
Zo staat ze er inmiddels weer bij na een dagje zwoegen
BerichtGeplaatst: ma 14 mei, 2012 18:23
Woonplaats: Heeze
Hoe dik is je opgelijmde voering??
Groeten van:
Geert Bukkems
Heeze
BerichtGeplaatst: ma 14 mei, 2012 18:56
Woonplaats: Baarn
Auke,
Loopt je passer wel goed door de trommel?
Het lijkt me dat je daar aan kan zien of je trommel of de montage van de segmenten het probleem is. Of benader ik het nu te simpel?
Op de foto staat Ghys weer op z'n wielen?! Toch gelukt?
BerichtGeplaatst: ma 14 mei, 2012 19:33
staan de excenters niet op de wijdste stand?
gr teun
BerichtGeplaatst: ma 14 mei, 2012 22:31
- Geert, de voeringen zijn zo schat ik 4 a 5 mm. Zat aardig materiaal op in ieder geval. Zal ze nameten als ik er weer ben. Zou kunnen dat het overmaats voeringen zijn voor uitgesleten trommels.
- Ferry, wat je aangeeft is juist. Had de passer strak in de trommel uitgemeten en vervolgens met de pasbus op de voeringen overgezet. Hierbij merkte ik al op dat ik de voeringen niet verder naar binnen kon krijgen om de juiste afstelling te bereiken. De trommel had daarmee een kleinere diameter dan dat de voeringen.
- Teun, De excenters heb ik teruggesteld. Althans neem aan dat je (op de foto) excenters links (bovenzijde) en rechts (onderzijde) van de remcilinders bedoeld? Die schanierpunten heb ik zover mogelijk naar binnengezet en vervolgens de stelnokken die van achter te stellen zijn naar binnen toe op max.
Wat ik nog wel wil proberen maar lijkt me gek is de trommels links en rechts omwisselen gezien de andere zijde wel naar buiten gesteld kon worden.
BerichtGeplaatst: wo 16 mei, 2012 17:21
Aankomend weekend als het mee zit weer aan de sleutel.
Toch de trommels maar eens omdraaien en het kleine randje door slijtage weghalen.
Indien dat niet de oplossing is denk ik dat de trommels toch uitgedraaid dienen te worden?
BerichtGeplaatst: wo 16 mei, 2012 18:48
heb het misschien even gemist, maar heb je nieuwe voeringen? zijn de voeringen aan beide zijden even dik? is de binnendiameter van de trommels identiek?
gr teun
BerichtGeplaatst: wo 16 mei, 2012 20:42
Ik heb inderdaad nieuwe voeringen en gereviseerde/gehoonde cilinders. Die laatsten zullen het verschil niet maken de eerste qua dikte misschien wel. Lijkt me stug overigens dat er verschil in diktes zou kunnen zitten maar het kan.
De diameter van de trommels nog niet nagemeten. De voeringen aan de bijrijderskant kon ik nog aardig naar buiten toe afstellen. De andere kant niet en kreeg de trommel niet passend.
Mijn mogelijk te kort door de bocht redenatie was dat ik mogelijk de trommels verkeerdom had.
Meten is weten dus dat ga ik als eerste maar eens doen :) Wordt weer vervolgt
BerichtGeplaatst: vr 25 mei, 2012 10:11
Waarschijnlijk zit iedereen heerlijk met dit mooie weer buiten aankomend weekend maar ik duik dan eindelijk de schuur in ;)
Mocht voorgaande niet lukken (omdraaien trommels, maximaal terugstellen nokken en wegbramen randje trommels)
wat is dan de juiste optie? Remtrommels af laten draaien tot ze wel gaan passen of is er een andere mogelijkheid?
BerichtGeplaatst: zo 27 mei, 2012 19:18
.....en het is gelukt :)
Gistermiddag weer een poging gedaan de remmen te monteren. Trommels omgedraaid, randjes afgeslepen maar geen effect. Na het e.e.a. geprobeerd te hebben viel mijn oog om de handremhevels. Zouden deze dan toch verkeerd om zitten en daarmee de remschoenen naar buiten drukken... en ja hoor die zaten aan de bestuurderszijde omgedraaid grr
Na het ontdekken van deze beginnersfout de boel gedemonteerd en juist in elkaar terug gezet. Afstellen en jawel hoor het geheel zit weer goed en wel in elkaar :D :D
De handremkabelsgemonteerd en afgesteld. Daarna werd het tijd de HY voor het eerst op eigen kracht te laten rijden en dat hebben we dan ook even gedaan.
Zie elders op het forum voor het filmpje.
