Het is nu do 28 maart, 2024 12:21
 Berichttitel: How to flush / bleed all brake fluid Single master cylinder
BerichtGeplaatst: za 14 jan, 2023 0:24
Geregistreerd: zo 12 jul, 2020 23:52
Hi All,
We've got a 1966 H. It has a single brake master cylinder.
It's been in storage for years. Anyway, I took a look at the brake fluid revisor and found the brake fluid looks similar to molasses.
How do I flush ALL of the fluid out of the complete braking system? I have new hoses to install.
Should I replace the master cylinder with a new one?
Use DOT4 fluid correct? Any other advice is greatly appreciated.
Many Thanks All,
Kat & Garric in California
 Berichttitel: Re: How to flush / bleed all brake fluid Single master cylin
BerichtGeplaatst: za 14 jan, 2023 12:19
Woonplaats: Delft
Start at the right rear, then the left rear, right front an then the left front.
Dot 4 is correct if your bus is still according to factory specifications. And there is no need to replace the master cylinder if it doesn't leak.
Regards,
BerichtGeplaatst: za 14 jan, 2023 19:52
Geregistreerd: di 09 aug, 2022 21:43
Woonplaats: Derenburg in Deutschland
Verwenden Sie nach Möglichkeit DOT 5.
Eine bremsflüssigkeit auf Silikon Basis.
Ich habe nur gute Erfahrungen damit gemacht.
Eine Reinigung und neu Befüllung, des gesamten System.
Dies wurde fürs Militär entwickelt, mit der Begründung auf lange Haltbarkeit und Pflege der Fahrzeuge.
Dort ist es nur wichtig, daß man dafür sorgt, dass kein Wasser von außen eintreten kann.
Ein guter Freund, fährt seid 25 Jahren dies auf seinem Mercedes von 1933.
Liebe Grüße aus Deutschland
BerichtGeplaatst: za 14 jan, 2023 20:25
Thanks Ree and our German friend!
We appreciate your time and expertise.
Best,
Kat & Garric
BerichtGeplaatst: zo 15 jan, 2023 17:38
Geregistreerd: ma 23 jul, 2012 17:34
Woonplaats: deer isle , maine
verwijder eerst de dop van het reservoir. draai de ontluchtingskleppen op elk wiel los. pomp het rempedaal in en vang de oude vloeistof op in een pot. giet nieuwe vloeistof in het reservoir. pomp het door het systeem totdat het helder is. sluit de kleppen. zorg ervoor dat er geen lucht in het systeem zit.
-lelijke Amerikaan
BerichtGeplaatst: zo 15 jan, 2023 21:37
Thanks U. American,
I appreciate everyone's advice!
Best,
Kat & Garric
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 7 gasten
