Het is nu wo 24 apr, 2024 3:35
 Berichttitel: Temeratuur blijft oplopen
BerichtGeplaatst: di 01 apr, 2008 13:32
Geregistreerd: ma 04 jun, 2007 17:39
Het spookt in de koeling.....Ik had een waterpomp die een beetje lekte, echter de koeltemperatuur bleef op peil, zolang ik natuurlijk op tijd water bijvulde...Ik dacht: "toch maar die pomp vervangen voordat ik op vakantie ga...Om een lang verhaal kort te maken: Na 2 keer de pomp te hebben vervangen door een revisiepomp raakt mijn motor steeds aan de kook na ongeveer 10-12 km.
-De radiateur heeft een nieuw koelblok
-De thermostaat is verwijderd
Ik ben ten einde raad... :cry:
 Berichttitel: Re: Temeratuur blijft oplopen
BerichtGeplaatst: di 01 apr, 2008 23:58
Geregistreerd: zo 07 sep, 2003 19:36
Woonplaats: Dieren
Ja, dat is inderdaad vreemd, de radiateur heeft dus voldoende capaciteit, de pomp genoeg opbrengst, maar blijkbaar komt die koeling niet in het blok, dus zou je daar een verstopping kunnen verwachten. Aan de rechterkant van je motorblok (bijrijderszijde) zit een bout om de koelvloeistof uit het blok af te kunnen tappen; die zou je eens los kunnen maken of er iets uit komt. Weet wel dat een blok behoorlijk aangekoekt kan zijn als er lange tijd gewoon water als koelmiddel is gebruikt, kijk maar eens op [url]http://www.geocities.com/bkulsdom/koeling2.html[/url] hoe je bussen er uit kunnen zien. Er zijn wel reinigingsmiddelen te verkrijgen, maar daar heb ik zelf geen ervaring mee.
Hoe uit zich het aan de kook raken van de motor zich precies? De Hy heeft een druksysteem dus als de koelvloeistof aan het koken is zit je al dik boven de 110 graden celcius....
http://www.geocities.com/HY_Pino
BerichtGeplaatst: wo 02 apr, 2008 2:02
Geregistreerd: zo 27 aug, 2006 19:09
Woonplaats: Zeist
HY-Pino schreef:
Citaat:
Dat is op zich correct, maar gaat wel uit van een goed werkende veer in de radiateurdop. Als die veer ontbreekt of gebroken is, dan ontstaat er geen druk in het koelsysteem en kookt de motor gewoon bij 100 graden.
Om te bepalen of het blok is aangekoekt met kalk waardoor de doorstroom wordt beperkt en omdat je de thermostaat ook al hebt laten vervallen, kun je het systeem leeg laten lopen en de slangen loskoppelen van de radiateur. Spuit nu via een passend verloopstuk met de tuinslang water via de onderste slang in het systeem. Het zou er dan met de zelfde kracht via de bovenste slang weer uit moeten komen. Zo niet, dan zit je blok dicht gekalkt.
flyingHY
HY's te gek.
http://www.flyingHY.nl
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten
