Het is nu za 27 apr, 2024 11:48
 Berichttitel: Normale werktemperatuur benzinemotor.
BerichtGeplaatst: zo 26 jun, 2005 22:11
Woonplaats: Heemstede
Ik wil mijn watertemperatuurmeter ijken. Mijn vraag is nu: Wat is de juiste watertemperatuur als de HY-78 motor onder normale omstandigheden de goede werktemperatuur heeft. Groet JOHN.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma 27 jun, 2005 9:29
Om hier een goed antwoord op te geven,zou je de thermostaat eruit moeten halen en lezen welke temperatuur er op staat.Maar reken maar
dat een goede bedrijfstemperatuur tussen de 90 en 100gr.C zal liggen
Het systeem staat onder druk,dus de kooktemperatuur ligt ong.bij 120gr.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma 27 jun, 2005 12:58
Temperatuur moet ongeveer 80 graden zijn. Uit mijn hoofd moet de thermostaat bij 80 graden geheel geopend zijn. Ik heb nog een goede thermostaat liggen.
Stef (stef.sep@wxs.nl)
HY '76
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma 27 jun, 2005 14:05
Als ik met mooi weer 80 km/u rijd, geeft de meter inderdaad 80 graden aan. Dus dat klopt! Bedankt voor de reactie. Groet JOHN.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma 27 jun, 2005 14:55
Mij is ook geleerd dat het metertje op 80 graden moet staan.
Wanneer het wat kouder is krijg ik hem vaak niet op temperatuur, ook niet wanneer ik de radiator afdek. Betekent dit dat het koelwater gewoon wat koeler is dan het mag zijn, of komt de motor dan ook niet op temperatuur?
Ik neem dat het geen probleem is, de thermostaat zit er niet voor niets in.
Is er dus een minumum aanbevolen tempteratuur van het koelwater? Ik neem aan dat alles boven de buitentemperatuur betekent dat de motor "op tempteratuur" is en dus okay.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma 27 jun, 2005 16:55
Hallo Ree,
Het kan zijn dat jouw thermostaat niet goed sluit.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma 27 jun, 2005 17:01
Waar wordt de watertemperatuur gemeten? Op weg naar de motor toe of van de motor af? Wanneer deze van de motor af gemeten wordt ben ik ook bang dat mijn thermostaat niet goed sluit...
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: ma 27 jun, 2005 17:31
Hij wordt in de bovenste waterslang gemeten omdat daar de hoogste
temperatuur is.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: za 02 jul, 2005 21:53
Geregistreerd: ma 06 jun, 2005 2:39
Woonplaats: Amersfoort
Hallo Hysterren
De instructies volgend van een gewaardeerde oude rot Hyer, heb ik de temperatuur meter direct op het motorblok geplaatst.
Er zit een busje op de plaat van het blok waarin dit perfect past.
Om de reden dat, plaatsing op de bovenste waterslang een verzwakking van deze slang kan betekenen en slijtage op het bevestigingspunt 't hoogst is, is mij ontraden 't daar te plaatsen.
De temperatuur is 80 graden C. binnen een kleine twintig minuten en constant.
Graag technische reactie op de keuze.
Met vriendelijke groet.
Hy'sblij
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: za 02 jul, 2005 22:53
En welke sensor heb je daar dan ingedraaid? Daar is in dit forum al eerder over gepraat, het laatste advies was: eentje van een Ford Escort uit de jaren '70. Groet, JOHN.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: za 02 jul, 2005 23:08
--En welke sensor heb je daar dan ingedraaid? Daar is in dit forum al eerder over gepraat, het laatste advies was: eentje van een Ford Escort uit de jaren '70. Groet, JOHN--
Voor een paar pleurootjes gekocht bij een autoshop, equus (als ik mij goed herinner) was het merknaam. sensor met bedrading en metertje.
Metertje geeft op zich niet de exacte temperatuur aan, maar voldoet voor mij prima.
Voor wat neurootjes meer is een betere aan te schaffen, (naam vergeten, maar er zijn Hyers die hem gebruiken en er wellicht meer over kunnen vertellen)
Moet er wel bijvertellen dat plaatsing op het motorblok voor mij een eenvoudige keus was, omdat er een busje op de plaat zit van mijn Hy 78 uit 75 met een gereviseerde motor.
Met vriendelijke groet,
Hy'sblij
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: za 02 jul, 2005 23:30
.....Metertje geeft op zich niet de exacte temperatuur aan, maar voldoet voor mij prima.....
Maar volgens een andere enthousiaste forumbezoeker, met wie ik enkele weken geleden een soortgelijke discussie had, geeft die equus met een sensor van een oude Escort waarschijnlijk wel de juiste temperatuur aan. (Heb het zelf nog niet geprobeerd, omdat ik niet zo vaak op de autosloop te vinden ben) Groet JOHN.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: zo 03 jul, 2005 0:34
hallo John
met alle respect, maar volgens mij hebben jij en ik het over twee verschillende dingen.
ik heb het komplete setje(sensor met bedrading aan een metertje) voor weinig nieuw gekocht in een autoshop.
jij hebt het over een oud metertje van een escort van de autosloop misschien voor net zo weinig maar wel oud.
Hy'sblij
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: zo 03 jul, 2005 11:40
....jij hebt het over een oud metertje ...
Nee, ik heb het ook over een standaard equus-metertje. Maar mijn probleem was om een sensor te vinden met de juiste schroefdraad en tegelijkertijd de juiste interne weerstand. Ik heb het enigszins opgelost door een variabele weerstand tussen de sensor (Ford Capri) en de meter te plaatsen. (Zie ook ELECTRISCH ALGEMEEN in dit forum).
M. vr. gr., JOHN
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: vr 29 jul, 2005 18:40
Hoi John
Sorry voor de vertraagde reactie, ik heb inmiddels een mooi aantal Hy kilometers achter de rug.
In mijn reactie ben ik vergeten te melden, dat ik een plaat van een "sloop" motor in mijn bezit kreeg.
In een busje op deze plaat paste de censor, als of 't ervoor gemaakt was.
Op deze manier werd het plaatsen van een weerstand omzeilt.
Hy'sblij
