Het is nu do 25 apr, 2024 3:33
 Berichttitel: Citroen HY plaatwerkdelen
BerichtGeplaatst: wo 11 okt, 2017 16:57
Nog diverse plaatdelen staan o.a. schuifdeur, deuren, zijpanelen, etc.
Doe een pb voor specifieke onderdelen
 Berichttitel: Re: Citroen HY plaatwerkdelen
BerichtGeplaatst: vr 01 jun, 2018 15:00
Geregistreerd: di 08 sep, 2015 23:24
Beste,
ik heb een citroen hy uit 1971.
Een scharnier aan achterdeur (links achteraan/kant bestuurder) is het scharnier aan het kraken.
Heb je dit onderdeel nog liggen.
Wat wil je ervoor aub.
Bedankt.
jurgen Sinnaeve
BerichtGeplaatst: vr 01 jun, 2018 15:16
Hoi Jugen,
Welkom op het forum!
Heb je het scharnieur al los gehaald? De scharnieren van de achterdeurtjes kunnen vol troep komen te zitten waardoor ze minder soepel lopen en gaan kraken. Het is ook mogelijk dat de veer in het scharnier stuk is, deze kan je zo vervangen. Ik verwacht niet dat je een hele nieuwe scharnier nodig zal hebben, want aan het scharnier zelf kan niet zo veel stuk.
BerichtGeplaatst: zo 03 jun, 2018 19:42
Jurgen, eveneens welkom op het forum. Zoals Ree aangeeft kan er aan het schanier weinig stuk. Mogelijk vuil van jaren gebruik ertussen gekomen. Achterdeuren er even uit en de kraalschanieren schoonmaken.
Uitzetters die zorgen dat deuren niet kan omklappen kunnen ook lawaai geven. Zelfde reden al beschreven bij het schanier. Die laatste heb ik wel liggen.
BerichtGeplaatst: wo 18 jul, 2018 10:30
Aantal zaken verkocht nog plaatwerk (o.a. schuifdeur, deurtjes), motordelen en velgen liggen.
Daarnaast nog zgan vloerplaten voor in cabine. Destijds mee laten stralen, verzinkt en gelakt.
BerichtGeplaatst: do 19 jul, 2018 15:10
Als je nog foto's hebt van het verzinken van die vloerplaten, dan is dat nog wel een leuk topic hier denk ik :)
BerichtGeplaatst: do 19 jul, 2018 19:02
Van het proces helaas geen fotos meer maar zullen vast niet meer roesten aan de voorzijde van de bus :)
BerichtGeplaatst: do 13 sep, 2018 12:35
Woonplaats: Mussel
Ghys, misschien dat je nog hebt liggen:
ik ben nog op zoek naar een goede rechterportier (de 'zelfmoord-uitvoering').
Ik zag dat je advertentie al wat oud is maar niet geschoten is altijd mis :wink:
BerichtGeplaatst: di 02 apr, 2019 11:16
Helaas niet meer liggen.
Zijn overigens diverse uitvoeringen in. Welk jaar?
BerichtGeplaatst: di 02 apr, 2019 11:35
Woonplaats: Mussel
Ghys, ik heb een deur kunnen bemachtigen hoor! Wel bedankt nog voor je reactie.
BerichtGeplaatst: di 02 apr, 2019 12:08
Fijn dat het al gelukt is :)
BerichtGeplaatst: wo 03 apr, 2019 0:13
heb je een spoegel, diameter 14 cm, alleen glas is ook goed, beugel hoeft niet
