Het is nu vr 26 apr, 2024 19:27
 Berichttitel: uitbouwen versnellingsbak en paard laten zitten
BerichtGeplaatst: vr 22 mei, 2009 0:47
Woonplaats: barneveld
Hy Heren
Heeft er iemand ervaring met het uitbouwen van de versnellingsbak via de bovenkant,terwijl het paard blijft zitten?
Of is dit onmogelijk?
Ik heb net een paard gedemonteerd maar dat is meer werk dan ik gedacht had,en zeker wanneer je het alleen doet.
Nu is vandaag mijn versnellingsbak in de soep gelopen en wil ik de bak van de gesloopte Hy er in zetten met zo min mogelijk werk (ontluchten van remmen enz)
Tips zijn welkom
Groeten Willem
La tête dans les nuages
zonnegeel.
 Berichttitel: Re: uitbouwen versnellingsbak en paard laten zitten
BerichtGeplaatst: vr 22 mei, 2009 21:28
Woonplaats: arnhem
:roll: Volgens mij kun de bak alleen uitbouwen met moter en al.De bekabeling en aandrijf assen los en met eenkrikkarretje(te lleen bij de club)de motor en bak aan elkaar naar voren schuivenZie motor uitbouwen op dit forum.Succes la Souris
BerichtGeplaatst: zo 24 mei, 2009 0:51
Ok bedankt voor de link
Ik heb de motor en bak er uit,houten bakje gemaakt en de krik er onder,extra karretje onder de versnellingsbaken rollen maar.
Veel gekloot om alles los te krijgen,en volgens mij veel meer werk dan het complete paard er onderuit halen.
Oké je ik hoef nu niet de remmen te ontluchten,maar dat is normaal met een half uurtje voor elkaar.
Voordeel is wel dat je gelijk weer weet hoe het zit.
Zit nu met de uitdaging dat de aandrijfassen van de donor auto anders zijn maar dat lossen we ook wel weer op.
gr Willem
zonnegeel.
BerichtGeplaatst: di 02 jun, 2009 17:15
Bijna alles weer ingebouwd en ik weet het nu zeker.
Bij het verwisselen van een alléén een versnellingsbak is het meest eenvoudige het hele paard er onderuit.
voordeel van het uitbouwen van de motor is dat je meer los moet halen en dus ook meer tegen komt wat aandacht nodig heeft,duurt het inbouwen wel weer langer maar het zit gelijk wel weer netjes en goed.
gr wp
zonnegeel.
BerichtGeplaatst: di 20 jul, 2010 23:59
Je moet het onze nieuwste "gebruiker" xintian toch na geven, het is een knap stuk spamsoftware zeg... had Arthur er al over gemaild of er iets aan te doen is, maar misschien is hij met vakantie.
