Het is nu vr 26 apr, 2024 15:31
 Berichttitel: priseas loshalen van motorblok
BerichtGeplaatst: wo 08 aug, 2012 18:28
Geregistreerd: wo 05 jul, 2006 13:18
Woonplaats: Heeze
Beste forummers,
Tijdje geleden... Maar ben weer zoetjes aan begonnen met de HY. Planning, aankomende zomer 'alive en kicking' op de weg!!
De motor en versnellingsbak vanmiddag maar eens van elkaar gescheiden. Fijn werken vanaf een werkbank :lol: . Alles ging voorspoedig en was niet voor niets. Compleet gare plaat.. Echter heb ik iets raars. De priseas kwam los uit de bak, en steekt n u best vast in de opening in het hart van het vliegwiel. Behoorlijk wat speling, hij zit aardig los. Maar komt er niet af. Ook niet met rustig meppen met een hamertje. Wat is de truc?
Ben benieuwd!
Groetjes Frank
De Zilverlinde hoveniers, Frank van der Linden
 Berichttitel: Re: priseas loshalen van motorblok
BerichtGeplaatst: vr 10 aug, 2012 9:48
Woonplaats: barneveld
Hoi Frank,
Het is niet normaal dat hij vast zit in de krukas,als je de tekening in het handboek bekijkt zul je zien dat het gewoon een rond asje is.
Dat het asje in de krukas gaat is alleen maar om de boel gecentreerd te houden.
Ik zou kruipolie proberen en de slechte koppeling er op schuiven en proberen te draaien,de krukas even vastzetten zodat hij niet meer kan draaien (pennetje in vliegwiel).
Niet teveel met hamers aan de slag.
gr Willem
La tête dans les nuages
zonnegeel.
BerichtGeplaatst: vr 10 aug, 2012 17:26
Woonplaats: Heeze
Dank je wel, dat verhelderd de zaak. Er zit erg veel speling op, kan hem zo centimeters op en neer bewegen. Maar de as eruit trekken lukt niet zomaar. Ik ga wat fröbelen aankomend weekend!
BerichtGeplaatst: vr 10 aug, 2012 18:46
je prise as in kapot. het neusje is zo vervormd dat ie klem in het toplager zit. je toplager is toch kapot dus je kunt hem er met redelijk grof geweld uit trekken, pas wel op dat je het pasgat achterin de krukas niet stuk maakt.
nieuwe as en een nieuw toplager. als je met die speling gaat rijden gaat je versnellingsbak kapot.
w.pater, pen in het vliegwiel gaat niet als de motor en bak los van elkaar zijn.
grtz thomas rouw
BerichtGeplaatst: za 11 aug, 2012 17:47
Woonplaats: Heeze
Klopt helemaal Thomas, heb met n zaklampje achter de koppelingsplaat geschenen en zag dat t lager aan diggelen ligt. Koppelingsplaat is ook helemaal verbrand met de gaten erin. Dan wring ik de as er met een pijp om de priseas zijwaarts uit denk ik. Stilletjes aan met geweld dus. Bedankt voor t meedenken!
