Het is nu vr 19 apr, 2024 17:06
 Berichttitel: onderste versnellingsbakaslager
BerichtGeplaatst: do 21 apr, 2005 16:49
Geregistreerd: ma 18 aug, 2003 9:11
Woonplaats: Dussen
omdat mijn 3e versnelling een schurend geluid maakt en de lagers van de bovenste as van de versnellingsbak recent zijn vervangen, denk ik dat nu de lagers van de onderste as aan de beurt zijn. Nadeel hierbij is wel dat deze as niet van bovenaf verwijderd kan worden (denk ik). moet hiervoor de bak(en dus ook de motor) worden uitgebouwd, of is er iemand die deze operatie al een keer heeft uitgevoerd? alle tips zijn welkom...
lex
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: za 23 apr, 2005 9:02
Natuurlijk kan je motor en bak uitbouwen,maar ook 10-20cm naar voren
plaatsen,zodat je er bij kan,dat scheelt toch een berg werk.Aangezien de
3e versnelling het is denk ik aan het achterlager.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: za 23 apr, 2005 9:50
Woonplaats: Dussen
u denkt aan het achterste lager van de onderste as? dus dan moet de motor en de bak in zijn geheel naar voren?
moet hier dan ook veel voor worden losgemaakt aan de motor en/of de bak? ik denk aan aandrijfassen en de plaat op de voortrein die voor de motor zit.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: za 23 apr, 2005 10:27
Ik denk dat je die voorplaat en de radiator weg zal moeten halen,de
aandrijfasssen denk ik niet
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: za 23 apr, 2005 11:51
Woonplaats: Dussen
bedankt, ik ga het proberen...
