Het is nu za 20 apr, 2024 0:55
 Berichttitel: Warme bak met geluid in derde versnelling
BerichtGeplaatst: wo 08 jun, 2016 18:28
Geregistreerd: zo 01 jul, 2007 10:57
Bak loopt warm, zeg maar heet.
Ook in de derde versnelling maakt die een huil/fluit achting geluid dat met het oplopen van het toerental steeds hoger wordt.
Wat kan dit zij en is dit te fixen zonder bak uit te bouwen?
www.depannenkoekenbakker.eu
Overal lekkere pannenkoeken!
 Berichttitel: Re: Warme bak met geluid in derde versnelling
BerichtGeplaatst: zo 03 jul, 2016 9:47
Woonplaats: Didam Gld
weet het niet zeker, maar klinkt alsof er lagers aan het vastlopen zijn? en dan is de vraag welke. De achterste lagers zijn met pijn en moeite eventueel nog in de bus te vervangen, de rest helaas niet. Overigens is dat in de bus vervangen ook relatief, omdat je eigenlijk niet in staat bent om de borging met het juiste aanhaalmoment te doen..
uitbouwen is niet zozeer een probleem. zelf afgelopen winter gedaan en binnen een ochtendje kun je de boel naast je bus hebben liggen (mits je een steun hebt om de motor van onderen te ondersteunen zodat je carterpan heel blijft). terugbouwen kost iets meer tijd, maar lukt ook in een paar uur.
gr Teun (Didam ;-) )
Franse HY72 uit 1978
BerichtGeplaatst: zo 03 jul, 2016 10:31
Woonplaats: alesund Norway
Een dikke plank met gat voor de aftapplug onder de carterpan en dan een krik eronder gaat als je geen speciale steun ter beschikking hebt. Zo heb ik het vele malen gedaan.ik gebruik zelf het lifst een motorfietslift omdat dat.stabieler is.
BerichtGeplaatst: zo 03 jul, 2016 13:24
kortom uitbouwen dus
BerichtGeplaatst: di 05 jul, 2016 1:18
Woonplaats: Asten (N.B.)
Simpel vraagje: zit er voldoende olie in de versnellingsbak ? :wink:
