Het is nu vr 19 apr, 2024 13:26
 Berichttitel: Versnellings bak deksel ? - olielek
BerichtGeplaatst: vr 02 sep, 2016 18:39
Woonplaats: Eindhoven
olie lekt vermoedelijk in/uit "kuiltje" bij versnellings pook.
Het is een oude versnellings bak.
ik moet nog uitlsuiten dat het daar vandaan komt, maar zou ik er een nieuw type deksel op kunnen zetten?
Of hoefd dat niet.
mvg,C
 Berichttitel: Re: Versnellings bak deksel ? - olielek
BerichtGeplaatst: wo 14 sep, 2016 9:30
Woonplaats: Didam Gld
Geen idee of een ander deksel zo past, maar kmt door de o-ringen om de asjes. Je zou kunnen prooberen om die te vervangen, is bij mij gedaan en blijft nu droog.
Franse HY72 uit 1978
BerichtGeplaatst: wo 14 sep, 2016 16:51
Waarschijnlijk hetzelfde probleem bij de mijne.
Ga er binnenkort mee aan de slag. Iemand een fototje ter illustratie?
BerichtGeplaatst: wo 14 sep, 2016 23:39
Zitten er ook O ringen op de asjes van een oud type bak deksel?
Laatst bijgewerkt door Coendalini op vr 16 sep, 2016 16:37, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do 15 sep, 2016 9:30
Op de exploded views in onderelen boeken zie je hoe de boel in elkaar zit
BerichtGeplaatst: vr 16 sep, 2016 17:23
Logies Jan, Gevonden.
in mijn boek Camionnettes H-HY-HZ essence nº 651, tekening 1-331, op het ontploft zicht, zie ik asjes en ook een O ring met :
nr 24 : 13 x 19 x 1,7 (9/67 ->) en nr 27 : 14,5 x 20 x 1 / 14,5 x 20 x 0,5 Rondelle
Dat lijkt op een bewerkelijke klus ?
Ik kon het eerst niet vinden en dacht dat de ringen mischien weg geslingerd waren tijdens de ontploffing :)
IMG_20160916_172647.jpg [ 1.25 MiB | 31891 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: ma 10 jul, 2017 13:18
Ik had bij het plaatsen van dit topic de andere gerelateerde topics niet gezien:
viewtopic.php?f=32&t=1633 en: viewtopic.php?f=32&t=1633
Ik kon helaas niet lezen waar ze te koop zijn?
Om ze zelf te bestellen wil ik graag weten hoe het zit met de benaming van de ring in het boek:
13.6 X 19 X 2.7mm (Code: ZD 9503 000U)
Ik begrijp niet waar die 13,6 voor is. Is deze O ring de goede ?
https://www.technirub.nl/o-ring-19x2-65-nbr-70.html
Of zijn ze tegenwoordig gewoon in het magazijn te koop? ik vind ze niet in het e-magazijn?
Coen
BerichtGeplaatst: ma 10 jul, 2017 22:50
Binnen- en buitendiameter en dikte dus?
BerichtGeplaatst: wo 12 jul, 2017 0:22
Coen: zie hier https://emagazijn.citroenhyteam.nl/grou ... oducts/162 (wel eerst inloggen hè ...)
Die O-ringen zijn gewoon te koop in het magazHYn in Heesch.
BerichtGeplaatst: wo 12 jul, 2017 0:30
2,7 x 2 + 13,6 = natuurlijk 19 :-)
Ik dacht dat alleen de rood gemerkte dingen in emagazijn beschikbaar waren.
Verstuurd vanaf mijn XT1068 met Tapatalk
BerichtGeplaatst: do 11 maart, 2021 19:51
Afgesloten.
BerichtGeplaatst: do 11 maart, 2021 21:12
afgesloten?, maar hoe iis het afgelopen?
