Het is nu di 16 apr, 2024 23:47
 Berichttitel: versnellingsbak: kan ik de tweede versnelling repareren zond
BerichtGeplaatst: do 26 nov, 2020 22:11
Woonplaats: deer isle , maine
het spijt me voor mijn taal. HY 72 zijn versnellingsbak rommelt en nu doet de tweede versnelling het niet. vertel me, kan ik dit oplossen zonder de versnellingsbak te verwijderen? ik denk dat het de syncro-versnelling is? help me alsjeblieft, heel erg bedankt! -gregor
-lelijke Amerikaan
 Berichttitel: Re: versnellingsbak: kan ik de tweede versnelling repareren
BerichtGeplaatst: za 28 nov, 2020 2:40
elijke amerikaanse berichtgeving hier! .... Ik zie nu na wat meer gelezen te hebben dat de versnellingsbak verwijderd moet worden. wat heb ik hiervoor nodig? dank je!
-lelijke Amerikaan
BerichtGeplaatst: zo 29 nov, 2020 22:35
the gear box has always made a sound like a box of nails being rolled around. so its best to replace everything.
-lelijke Amerikaan
BerichtGeplaatst: ma 30 nov, 2020 0:05
sounds like replacing the box
BerichtGeplaatst: za 12 dec, 2020 20:36
nieuwe versnellingsbak komt er maandag. is er iets speciaals dat ik moet weten om de oude te verwijderen? er zit ook geen versnellingsbakolie in, welk type is het beste? bedankt experts!
Gregor
-lelijke Amerikaan
BerichtGeplaatst: zo 13 dec, 2020 10:42
Heel belangrijk bij de keuze voor een juiste V-bak olie is erop te letten dat het een GL4 specificatie is en absoluut NIET Gl5 want die bevat delen waar de bronzen delen in de bak niet tegen kunnen. EP80 is de juiste viscositeit.
BerichtGeplaatst: ma 14 dec, 2020 11:52
if you wanna go for the best , buy Redline
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 3 gasten
