Het is nu do 18 apr, 2024 15:48
 Berichttitel: Schiet uit 2e versnelling
BerichtGeplaatst: zo 13 aug, 2006 19:13
Woonplaats: Haarlem
Net terug van een prima vacantie naar Frankrijk. Bijna 3000km gereden. Veel kleinere wegen maar ook stukken peage.
De HY heeft zich prima gehouden en reed prima. Heel veel belangstelling van Fransen en anderen gehad.
Op de terug weg ontwikkelde zich het volgende probleem met de 2e versnelling.
Bij het optrekken in de tweede versnelling springt deze eruit, de pook schiet naar achter en je hoort de tanden knarsen.
Gelukkig is de motor zo soepel dat je in de eerste versnelling 3e versnelling snelheden kan bereiken.
Afremmen in de 2e versnelling gaat wel. De achteruit, de 1e en de 3e versnelling werken prima. Erzit voldoende 80W90 olie in.
Hoe zoek ik dit probleem kunnen oplossen?
groeten
Leo 8)
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: zo 13 aug, 2006 22:08
Geregistreerd: ma 18 aug, 2003 9:11
Woonplaats: Dussen
Ik had precies hetzelfde probleem, alleen ik stond aan het comomeer in Italië. Het is het achterste versnellingsbakaslager. Je kunt het in principe dit lager onderweg vervangen, door het deksel en de achterkap van de versnellingsbak te verwijderen. je kunt dan de bovenste as eruit pakken. ik ben gewoon terug gereden en heb het thuis gerepareerd. Ook heb ik toen de synchromessen vervangen, waarvan er 1 echt op was.
Succes,
Lex
