Het is nu wo 24 apr, 2024 19:50
 Berichttitel: Ruimte in stuurhuis
BerichtGeplaatst: zo 27 apr, 2014 12:51
Woonplaats: Mussel
het valt mij op dat wanneer ik aan het stuurwiel draai er eerst wat speling/ruimte is voordat de beide stuurstangen 'in beweging komen'.
Nader onderzoek leert me dat de ruimte zich in het achterste stuurhuis voordoet, daar waar dus ook de stuurstangen bevestigd zijn.
De vraag is of deze ruimte op één of andere manier afgesteld kan worden.
De speling is niet heel erg groot maar ik weet niet of dit een APK puntje kan worden ?
Vriendelijke groet,
Wim.
 Berichttitel: Re: Ruimte in stuurhuis
BerichtGeplaatst: ma 28 apr, 2014 17:03
Hoi Wim,
normaal wordt de tandheugel van het stuurhuis tegen het rondsel aangedrukt door middel van een blokje met een veer erachter, de zogenaamde "druktaats".
Deze zorgt er voor dat de speling weggedrukt wordt.
Als er wel speling zit in het stuurhuis, kan het zijn dat dit blokje vastgeroest zit in zijn behuizing, dat was bij mij in ieder geval aan de hand.
Je kan aan de buitenzijde de 2 boutjes en het plaatje verwijderen, om zo de druktaats te demonteren en te smeren. Let op de vulplaatjes, die moeten wel weer terug.
Het kan ook goed dat er op andere plekken speling zit, zoals het 1e stuurhuis. Check ook de boutjes in de plaatjes van de flexibele koppelingen tussen het 1e stuurhuis en het hoofdstuurhuis. Als deze zich losgewerkt hebben krijg je ook speling.
Succes!
BerichtGeplaatst: ma 28 apr, 2014 17:12
Woonplaats: Mussel
Bedankt voor je reactie !
Ik ga hier morgen gelijk mee aan de slag. Nog een paar 'kleinigheidjes' en ze mag (na bijna 20 jaar !!) weer voor de APK :D
Ik zal nog ff verslag uitbrengen of dit daadwerkelijk de boosdoener was !
Wim.
