Het is nu do 28 maart, 2024 22:17
 Berichttitel: Leren stuurhoes
BerichtGeplaatst: do 07 apr, 2016 15:00
Woonplaats: Losser
Hallo, heeft iemand ervaring met de leren deelbare stuurhoesen die bij het HY magazijn aangeboden worden? Is dit een goed alternatief voor de rubberen. Scheelt wel veel werk .
hoe is bv de afdichting gerealiseerd.
 Berichttitel: Re: Leren stuurhoes
BerichtGeplaatst: do 07 apr, 2016 21:35
Woonplaats: Baarn
Ik heb onlangs een dergelijke hoes om de oude deels gescheurde rubberhoes gedaan. De einden met een slangenklem en onderweg, om de 2 a 3 ribbels van het rubber een bijgeleverde soort veer.
Ik heb eerst het stuur zo gedraaid dat de hoes die bedekt moet worden geheel uitgerekt was en toen de slangenklemmen geplaatst. Het leer goed strak en overlappend plaatsen (denk ik), daarna in de 'midden-stand' de verende klemmetjes geplaatst en vervolgens getest of het zowel helemaal ingedraaid als helemaal uitgedraaid goed bleef zitten.
Dat bleek zo te zijn.
Of dit in de praktijk zo blijft weet ik nog niet, daar kan iemand anders wellicht iets over schrijven.
Succes, Ferry
BerichtGeplaatst: do 07 apr, 2016 22:10
Heb ze vorig jaar ook gemonteerd na de rubberen verwijderd te hebben. Zit al een paar duizend km prima. Het leer heeft een enorme overlap zodat het vuil en waterdicht is. Wel de overlap naar beneden laten wijzen. Uiteinden met goede slangenklemmen vastzetten en dan de veer plaatsen in uitgerekte positie. Wijst zichzelf eigenlijk.
Wel aan te bevelen de te bedekken delen goed in te vetten en het leer goed in te vetten en of met spray te behandelen. Leer is van zichzelf niet 100% waterdicht.
BerichtGeplaatst: do 07 apr, 2016 22:35
Woonplaats: Losser
Okey bedankt voor de informatie , binnenkort maar eens proberen.
BerichtGeplaatst: vr 08 apr, 2016 0:49
Woonplaats: Bergen op Zoom
Ik heb ze er al jaren onder zitten en het wekt gewoon goed. Ook nooit opmerkingen gehad bij de apk.
BerichtGeplaatst: vr 22 jul, 2016 12:43
Woonplaats: barneveld
Heeft iemand misschien een tekening of en document waarin staat dat ze in het verleden gebruikt zijn?
Ik heb de leren versie in het boek niet kunnen vinden.
Ik gebruik ze ook al jaren maar krijg nu een vraag van de garage tijdens de APK
Groeten Willem
La tête dans les nuages
zonnegeel.
BerichtGeplaatst: vr 22 jul, 2016 12:48
bedoel je dat de garage jou vraagt om te bewijzen dat de lederen hoezen origineel zijn?
Laat ze het lekker uitzoeken zou ik zeggen, als ze dicht zijn zou ik niet weten waarom ze hem zouden kunnen afkeuren.
BerichtGeplaatst: ma 24 apr, 2017 20:55
Geregistreerd: ma 22 dec, 2014 16:53
Kan iemand mij vertellen hoe de rubberen hoezen dan vervangen moeten worden?
Zo is de overweging om de leren variant te nemen ook een stuk inzichtelijker.
Groeten Pieter
BerichtGeplaatst: di 25 apr, 2017 9:50
Een hoes is wel makkelijk te vervangen de andere niet. Daar zou het stuurhuis voor los moeten en de hoes moet over de stuurstang bouten heen. Allemaal wel te doen maar een hele klus. Daarom heb ik de nieuwe hoezen nog werkloos in de schuur liggen en voor leer gekozen.
BerichtGeplaatst: za 20 apr, 2019 22:10
Woonplaats: Overslag
Op mijn trax werken ze feilloos, maar ik zou het oude rubber er niet onder laten zitten.
Citroën 11B 1949 Vorst
Peugeot 306 Cabriolet 1999
