Vervolg restauratie HY 1964
Re: Vervolg restauratie HY 1964
Dat had niet het gewenste effect
Dit is mooier een originele in de juiste grijze kleur
Eindelijk de remmen kunnen afmaken met nieuwe set voor remcilinders. Ontlucht en alles blijft mooi droog.
Remmen opnieuw gesteld en geborgd. Tijdens de klus kwam de regen met bakken naar beneden dus testronde volgt nog.
Enkel nog uitzoeken waarom de knipperlichten het nog niet doen en zijplaten monteren. Dan kan HY de baan op
Dries
- Kenteken: MB-25-34
Ghys, is de restauratie inmiddels afgerond?
Ik heb ontzettend veel respect voor jouw restauratie en het doorzettingsvermogen.
Jij bent er al best lang mee bezig!
Ik ben benieuwd.
Groetjes Dries
Ik ben benieuwd.
Groetjes Dries
Dries,
Leuk dat je er naar vraagt.
Dit jaar hoop ik hem af te ronden. Raamlijsten voor de voordeuren zijn besteld. Dat klusje stond nog op lijstje van laatste punten evenals achterraampje en knipperlichtrelais.
Raamlijsten vandaag binnengekregen met dank aan het HY team. Nog tips en tricks voor het monteren?
Raampjes in het midden er eerst in schuiven?
Daarnaast zitten ze origineel met dunne parkers vast.
Is dit bij nieuwe stijvere frames eveneens nodig?
We zHYN er bijna
De ramen zitten weer in de voorportieren en de deuren weer in de bus.
Enkel de remmen nog een keer opnieuw ontluchten, achterklep juist aflassen en voorzien van een raampje, zijspiegels en als laatste frisse nieuwe 19x400 banden.
Dit alles tussen de bedrijven door.
Is het gelukt met de ramen er in krijgen?
Toevallig van het weekend nog over gehad, mocht je foto's hebben van het proces zijn die uiteraard welkom
Dat ging eigenlijk makkelijker dan gedacht.
Ik had de schuiframen eerst in de omlijsting gedaan en daarna de rubbers om de lijsten.
Bij het monteren liet ik ze in de midden positie zodat ik naderhand nog de schroefjes kon inboren. Dat was dan wel een klusje.
Jammer dat die niet al voorgeboord waren aangezien er stof in de boor mee ging draaien. Na 1x zo'n actie was het dus met lage snelheid door het frame heen boren. Wil ooit de lock pennen die origineel door het raamframe komen om de raampjes te blokeren ooit nog eens doorboren.
Dat staat nog op de lijst to-do
De laatste details zijn ook gelukt, deurrubbers, pennen voor de achterdeurtjes en rode toepetjes op de koplampen.
Het lijstje wordt steeds kleiner. 99% nu
Het is en was een hele krachttoer zoals het eerder in dit topic genoemd is om deze bus van een begin tot einde op de baan te krijgen en zoveel mogelijk van de originaliteit en patina te behouden.
Dat is goed gelukt al zeg ik het zelf.
Na al die jaren werk en energie toch besloten de bus een nieuwe eigenaar te gunnen.
En die kwam er
HY blijft zoals die is en de laatste 1% gaat in Zweden afgemaakt worden waar hij een nieuwe eigenaar heeft gevonden.
Ondanks dat zal ik het forum regelmatig blijven bezoeken en mijn ervaringen en kennis blijven delen
En die kwam er
Na al dat werk een nieuwe eigenaar, wauw
Maar gelukkig hebben we de foto's nog, toch?
Die hebben we gelukkig nog
En gelukkig houd de nieuwe eigenaar mij op de hoogte van alle vorderingen en nieuwe avonturen.
