Het is nu vr 19 apr, 2024 3:16
 Berichttitel: Modernere assen ipv oudere assen
BerichtGeplaatst: za 03 apr, 2021 23:19
Geregistreerd: za 20 aug, 2011 10:45
Beste mensen,
Ik wil de versnellingsbak van mijn '67-er Hy vervangen. Ik heb hiervoor een modernere bak, met uitgaande "wieltjes", waar de tripoidehuizen op geschroefd worden. Ik heb een stel goede, complete assen hiervoor.
Nu staat me nog vaag bij dat er iets gewijzigd moet worden aan het sub-frame, om de as met de tropoidhuizen erin te krijgen.
Weet iemand hoe dit zit?
bvd groet, Floris
 Berichttitel: Re: Modernere assen ipv oudere assen
BerichtGeplaatst: di 06 apr, 2021 22:41
Paard / subframe was inderdaad anders.
Meende de uitsparing en bekijk ook de fuseehuizen op juiste vertanding.
Oude bak niet meer goed?
BerichtGeplaatst: di 13 apr, 2021 21:31
Ok dank! Is het paard aan te passen om het passend te maken? Mijn bak giert nogal bij onbelast rollen van de auto.
groet Floris
BerichtGeplaatst: di 13 apr, 2021 22:28
Is repareren geen optie?
BerichtGeplaatst: vr 16 apr, 2021 8:54
ik heb zelf indertijd een 78er paard onder mn 64er gezet. Veert minder slecht ivm langere torsiestangen.
ik meen mij te herrinneren dat er voor de tripodehuizen er een uitsparing in de modernste paarden is is gemaakt tov de oude paarden.
Dit is niet meer dan een naar beneden wijzende rand wegslijpen en denk ik goed te doen zonder al te veel werk.
BerichtGeplaatst: ma 03 mei, 2021 11:56
Hartelijk dank Gert Jan,
Ik heb lang een '74 er gehad en heb idd het idee dat die wat soepeler veerde. Gelukkig heb ik grote wielen/banden, dat geeft ook nog wat vering.
Van die rand wegslijpen had ik een vage herinnering, maar wist het niet meer precies, dus bedankt.
vr gr Floris
