Het is nu do 25 apr, 2024 22:52
 Berichttitel: rijhoogte afstellen
BerichtGeplaatst: wo 19 maart, 2014 15:43
Woonplaats: Eindhoven
Hoe stel ik de rijhoogte af ?
In het "Reparatie Handboek HY", "HANDELING Nr H78.430-0: Afstellen aan het veersysteem"
op bladzijde 157 tot 160 staat er niets over ?
wel over gewicht per band en afstel hoogte. Maar niet hoe ?
Groet, Coen
 Berichttitel: Re: rijhoogte afstellen
BerichtGeplaatst: wo 19 maart, 2014 22:50
aan de voorkant zit de torsie staaf in de lengterichting.
Daar aan vast zit ergens een M10 of M12 boutje met een moer. (bij elke torsiestaaf 1)
Moer los draaien, dan aan de bout draaien. bout rechtsom is hoger, linksom is lager.
Aan de achterkant zit links en rechts bij de draagarmen ook zo'n boutje met moer.
Die bij het linker wiel is om het rechter wiel af te stellen en andersom. (torsie assen zitten in de buis/ achteras naast elkaar en zijn bijna zo lang als de breedte van de as)
Even de krik eronder zetten schroeft een stuk makkelijker.
Ik kan van het weekend foto voor je maken als het zo niet duidelijk is.
BerichtGeplaatst: do 20 maart, 2014 9:06
hoi joost,
Ik had de afstel bouten van de torsie's helemaal tot het uiterste gedraaid
maar dan nog staat hy achter lager dan voor.
Ik denk dat de voorste torsie's aan bijde kanten 1 tandje moet draaien ?
en dan moet je natuurlijk het gewicht per wiel wegen en de vering opnieuw afstellen.
Coen
BerichtGeplaatst: ma 18 mei, 2015 18:17
Dit is inmiddels al weer een tijdje geleden mooi afgesteld door Du Moulin in Eindhoven :)
BerichtGeplaatst: ma 26 jul, 2021 12:02
Mijn Hy staat ook een tikkeltje scheef. De post is inmiddels van enkele jaren geleden maar wie is Du Moulin in Eindhoven?
Vriendelijke groet,
BerichtGeplaatst: ma 26 jul, 2021 12:38
Vriendelijke groet,
Hoi Michiel,
Dat is een zoon van de voormalig Eindhovense Citröen garage (en ook die van de voormalige Fort garage)
Van der Meulen. Hij is gestopt met garage werk.
Ik durf niet te zeggen hoe het moet, maar ik vermoed dat er hier genoeg mensen zijn die je wel kunnen uitleggen hoe dat gaat.
Veel succes.
Mvg, Coen
