metaal op metaal nooit lekker
Frankbr
Bericht door Frankbr »
Als ik met m'n HY over een verkeersdrempel rijdt hoor ik een flinke tik van metaal op metaal;
zowel met erop als er af.
Ongeveer achter de passagiersstoel. Bodemplaten verwijderd en opnieuw rondgereden. Niet
te vinden. Uitlaat O.K.
Heb nu het donkerbruine vermoeden dat er iets met de rechter torsiestaaf niet in orde is.
Maar weinig tot niets aan te zien! Weet iemand hoe ik wat meer zekerheid kan hebben voor ik
ga vervangen? Heb 'handeling 1 t/m 18 gevonden voor vervangen torsiestaaf; is dit een lastige klus voor een amateur?
Graag praktijk ervaring reactie(s)
Frank Brekelmans
Re: metaal op metaal nooit lekker
Heb je met de wielen in de lucht gekeken of er speling op de draagarmen zit?
Misschien zijn die lagers versleten
Moeten van fusees vast. Draadarmen etc.
Inderdaad even de lucht in en controleren. Torsiestaaf vervangen in een hele klus.
Rubbers nog wel aanwezig bij de torsiestaven
