Het is nu do 28 maart, 2024 21:51
 Berichttitel: even voorstellen, 2 Pieters Hy-t en soan
BerichtGeplaatst: vr 24 aug, 2018 21:02
Geregistreerd: wo 22 aug, 2018 22:48
Hallo allemaal,
hier de jongste van 2 Pieters. Samen met mijn pa zijn we begonnen aan het inblazen van nieuw leven in een HY kampeerbus met verlengd achterstuk. Hij is al sinds 1999 in het bezit, is een zomer is Zweden geweest en daarna geparkeerd om ´nog eens op te pakken´. Nu is dat moment aangebroken. Vandaag de eerste pogingen gedaan tot starten. We hadden hem al eens een paar keer gedraaid dus de motor is los. Vandaag er achter gekomen dat de startmotor niet wil dus die pakken we later deze week aan. Zodra ik ze heb, zal ik wat leuke foto's toevoegen.
De bus is in redelijke staat maar heeft wel werk nodig, vooral het plaatwerk van de cabine. We zijn opzoek naar kennis en kunde bij ons hier in de buurt, Burgum, Friesland. Zeg maar omgeving leerwarden - drachten. Ook de voorrem zit muurvast, dit gaan we waarschijnlijk ook uitbesteden. We zijn wel handig, maar het ontbreekt ons helaas aan het specialistische gereedschap. Ons doel is de auto technisch in orde krijgen zodat hij de weg op mag. Daarna het cosmetische aspect.
Citroen heeft altijd door ons aderen gestroomd. Van diverse eenden, een gs tot cx-en en xm's... daarna hield het even op (ook bij Citroen). Destijds is mijn vader overgestapt naar zijn andere passie, de jaguars. De inspector Moorse mk2 heeft hij geheel eigenhandig gerestaureerd, vandaar dat we kunnen zeggen dat er wel iets van knutseltalent in de familie zit. Nu hij met pensioen is, zal de HY eindelijk haar welverdiende aandacht krijgen.
Lidmaatschap bij het Hy team volgt, maar de inschrijving tot het forum is dus bij deze gedaan. Erg leerzaam geweest, nu al!
Vandaar ook maar de eerste vraag; welke kennis en kunde is in onze omgeving aanwezig? En dan met name met betrekking tot het vrij maken van de remmen. We gaan het zien (en lezen!)
Groet Pieter en Pieter
 Berichttitel: Re: even voorstellen, 2 Pieters Hy-t en soan
BerichtGeplaatst: vr 24 aug, 2018 21:33
Hoi, welkom op het forum.
Ik woon bij jullie in de buurt, speciaal gereedschap kan je bij het HY team lenen.
In Donkerbroek zit ook een familie die veel HY's heeft.
In Stiens zit een HY expert die ondertussen 80 jaar is maar nog wel actief.
Op het forum zijn alle onderwerpen als eens gepasseerd, je kan een schat aan info hier vinden.
Succes met je bus!
Als je info nodig hebt kan je me een pb-tje sturen.
BerichtGeplaatst: vr 24 aug, 2018 23:19
als je werkplaatshandboeken hebt gedownload en bekijkt zul je zien dat er een heleboel vragen worden beantwoordt.
Als de remmen vastzitten heb je 2 ton log ijzer, erg onhandig.
Het kan zijn dat de remslangen dichtzitten en na 1x intrappen van het pedaal wel vloeistof onder druk laten passeren maar niet retour laten gaan waardoor de rem erop blijft. Misschien dat losdraaien van remslangen opheldering geeft. Tevens kun je proberen de stelnokken losser te zetten.
BerichtGeplaatst: wo 29 aug, 2018 22:21
Met een goede booster vandaag de bus gestart. Loopt als een zonnetje na 16 jaar. Wel begon na afloop de waterpomp te lekken dus die moet ook maar even een opfrisbeurt krijgen.
Zodoende ook in staat geweest om de remmen los te rijden. Zodra de waterpomp lek vrij is gaan we ook even buiten de loods wat meer remmen! Ze lopen nog wel wat zwaar namelijk.
En nog even 2 foto’s, zoals beloofd!
7B000FE6-68A5-48DA-B0AE-C6449A9603B4.jpeg [ 2.13 MiB | 17337 keer bekeken ]
6625AC69-E552-4BE2-9C13-FAE80E794A8D.jpeg [ 2.56 MiB | 17337 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: di 18 sep, 2018 16:36
Woonplaats: Zwolle
Leuke bus Pieters!
Ik zit in Drenthe. Niet helemaal om de hoek, maar goed te doen. Heb oa een slagtrekker die geleend mag worden. Kijk maar of dit nodig / gewenst is.
Gr. Mark
BerichtGeplaatst: di 18 sep, 2018 20:42
Woonplaats: Mussel
Prachtige foto zo met de geribbelde platen van die Romney loods in combinatie met de structuur van de bus :D
Welkom op dit geweldige forum!
BerichtGeplaatst: za 29 sep, 2018 20:25
Dank jullie wel heren!
De ribbel overeenkomst met de loods had ik nog niet gezien, grappig inderdaad!
En Marc, dank voor je aanbod. Ik woon zelf in Groningen, dat is al dichterbij. Graag kom ik tzt terug op je aanbod.
Vandaag leuk in het magazijn van hy-team geweest! Leuke nieuwe goodies mee naar huis gekregen ( nouja, gekocht!) dus we kunnen weer verder :)
