Het is nu di 16 apr, 2024 9:12
 Berichttitel: Maximaal toegestaan Trekgewicht / Aanhangwagen meenemen.
BerichtGeplaatst: za 07 nov, 2009 21:06
Om een aanhangwagen achter je auto te mogen hangen, is het verplicht om op het kenteken het maximaal toegestane aanhangwagen gewicht vermeld te hebben.
Als dat er nu niet op staat is het de bedoeling dit alsnog (kostenloos) door de RDW te laten vermelden.
Hoe gaat dat?
    1: Vraag eerst bij de RDW op of zij de trekgegevens hebben van jouw type voertuig. (bel Klantenservice op maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900 0739 (€ 0,10 per minuut).)Zo ja, sla punt 2 over.
    2: Neem contact op met de importeur van jouw voertuig (bijv. Citroën Nederland)] en vraag daar de trekgegevens op voor jouw voertuig, vermeld evt. kenteken, chassisnummer en type.
    3: Ga met deze gegevens en je kentekenbewijs naar een RDW vestiging en vraag daar voor vermelding van de gegevens op het kenteken. Je kunt dat ook schriftelijk doen. Doe het dan wel aangetekend! Aan het loket krijg je dan een bewijs dat je het kenteken hebt ingeleverd i.v.m. wijziging. Dit is zo lang geldig als kentekenbewijs.
Normaal gesproken heb je dan binnen een week een nieuw kentekenbewijs in de bus met vermelding. Je kunt nu legaal een aanhanger meenemen.
Succes met de aanvraag.
Wil je ook nog weten wat je dan mag trekken met welk rijbewijs? KLIK DAN HIER!
 Berichttitel: Re: Maximaal toegestaan Trekgewicht / Aanhangwagen meenemen.
BerichtGeplaatst: zo 08 nov, 2009 23:46
dank u!
ik zal dit binnenkort eens gaan proberen.
BerichtGeplaatst: ma 16 nov, 2009 20:47
Bij oudere kentekenbewijzen kan een zg 'inlegvel' bij zitten met deze trekgegevens erop.
Mijn bus uit 1967 heeft een inlegvel dat door de RDW is afgegeven in 1996. Ik mag een ongeremde aanhanger trekken van 625kg en een geremde van 1250kg. (Gewichten zijn totaalgewicht vd aanhanger).
Tevens staat er het type trekhaak op vermeld. Ik ben de gelukkige bezitter van een orginele goedgekeurde Brink trekhaak met typeplaatje.
Volgens mij mag je boven de 750kg aanhangergewicht alleen trekken met een in Nederland goedgekeurde trekhaak.
Ik weet echter dat die haken zeldzaam zijn en er veel franse import en eigenbaksels op HY's zitten.
Of geldt die regel niet meer? Het viel me op dat de term 'goedgekeurde trekhaak' niet in het verhaal van HYvonne voorkomt.
Wordt het merk en type trekhaak niet op de moderne kentekens vermeld?
BerichtGeplaatst: ma 16 nov, 2009 23:11
Hetzelfde verhaal over vermelding op het kentekenbewijs en "wat mag ik trekken met een trekhaak zonder goedkeuring" heb ik gehad met mijn dagelijkse vervoermiddel: Volvo Amazon combi 1963. Omdat het in die jaren gemeengoed was om een trekhaak door de smid te laten maken (bijvoorbeeld) is het nú zo dat ik zonder goedkeuring die zware lasten mag trekken (voor de Volvo is dat 1270 kg geremd, haar eigengewicht).
Echter wel met de ongeschreven aantekening dat de constructie en bevestiging van de trekhaak uitdrukkelijk mijn eigen verantwoordelijkheid is! Ik kan mij dus nooit verschuilen achter fabricagefouten o.i.d.!
Ik hoop dat dit mijn verhaal voldoende aanvult.
BerichtGeplaatst: do 19 nov, 2009 15:03
HYvonne schreef:
Niet echt.
Of je moet bedoelen dat destijds 'de smid' de haken steviger maakte dan nu een fabriek zou doen? Maar dan nog...
Volgens mij moet je boven de 750kg aanhangergewicht een goedgekeurde haak hebben.
Als die niet leverbaar is dan kun je dus niet zo'n zware aanhanger trekken met die auto.
Of je zou op de een of andere manier een ontheffing moeten hebben.
Ik herinner me wel dat 'destijds' je een trekhaak na montage bij een RDW keuringstation moest laten keuren. Later was dat alleen nog maar bij bedrijfswagens.
Heb je bij jouw Volvo Amazon Combi soms zo'n 'keuringrapport'?
BerichtGeplaatst: do 19 nov, 2009 15:42
Volgens mij hoeft de trekhaak op zich geen gekeurde te zijn. Het enige wat van belang is als je een aanhangwagen wilt trekken, is dat het maximale trekgewicht wat de auto mag trekken op het kentekenbewijs vermeld staat. Dit kan echter alleen als dit trekgewicht bij de RDW bekend is. Dit nemen ze meestal over van de typegoedkeuring van het voertuig. Is er van het voertuig geen typegoedkeuring dan zal het niet meevallen om het trekgewicht op het kenteken te krijgen. Je moet dan een verklaring van de fabrikant (Citroën) zien te krijgen waarin zij verklaren hoeveel het voertuig mag trekken.
Is er wel een typegoedkeuring dan hoef je alleen het kentekenbewijs naar de RDW te sturen, dan krijg je een nieuw met het trekgewicht er op terug gestuurd. Het is dan verder jouw verantwoordelijkheid dat er een deugdelijke trekhaak gemonteerd word. En of je die zelf maakt, of je koopt er één dat maakt dan niet uit. In de APK keuringseisen staat nergens dat er bij de trekhaak op een keurmerk gecontroleerd dient te worden. Als hij deugdelijk gemonteerd zit dan is het goed.
Ik heb de keuringseisen nog even opgezocht, en dit is wat er in staat over de trekhaak:
APK Keuringseisen
5.2 Personenauto’s Verbinding personenauto en aanhangwagen
Keuringseisen Wijze van keuren
Regelgeving Algemene Periodieke Keuring Aanvulling 13 versie 12-2007 58 § 11.
Verbinding tussen personenauto en aanhangwagen
Artikel 5.2.66 - koppelinrichting (algemeen)
Indien de personenauto is voorzien van een inrichting tot het koppelen van een aanhangwagen, moet deze inrichting deugdelijk zijn bevestigd en mag deze niet
zijn gescheurd, gebroken of vervormd. Onze Minister stelt regels vast met betrekking tot de deugdelijkheid van de bevestiging.
Visuele controle, terwijl de personenauto zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt. Indien sprake is van corrosie ter plaatse van de bevestiging geschiedt de controle op de wijze zoals bepaald in hoofdstuk 2, titel 2, van de Regeling permanente eisen.
Artikel 5.2.67 - koppelinrichting
1. Indien een personenauto is voorzien van een koppelingskogel met een kogel met een nominale diameter van 50 mm:
a. moet de diameter van de kogel ten minste 49,0 mm bedragen; Het bolvormige gedeelte wordt gemeten met een geschikt meetmiddel.
b. moet de sluit- en borginrichting van een afneembare kogel goed functioneren en moet de bevestiging van het kogelgedeelte nagenoeg spelingvrij zijn.
Visuele controle.
2. Bij personenauto's die zijn voorzien van andere inrichtingen tot het koppelen van een aanhangwagen dan bedoeld in het eerste lid, moet worden voldaan aan het bepaalde bij of krachtens de artikelen 5.3.68 en 5.3.70.
De wijze van keuren bij de artikelen 5.3.68 en 5.3.70, van het Voertuigreglement is van toepassing.
APK Keuringseisen
5.3 Bedrijfsauto’s Verbinding bedrijfsauto en aanhangwagen Keuringseisen Wijze van keuren Regelgeving Algemene Periodieke Keuring Aanvulling 13 versie 12-2007 116
§ 11. Verbinding tussen bedrijfsauto en aanhangwagen Artikel 5.3.66 - koppelinrichting (algemeen)
1. Indien de bedrijfsauto is voorzien van een inrichting tot het koppelen van een aanhangwagen, moet deze inrichting deugdelijk zijn bevestigd en mag deze niet gescheurd, gebroken, vervormd dan wel overmatig gesleten zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 5.3.68, tweede lid, onderdeel h. Onze Minister stelt regels vast met betrekking tot de deugdelijkheid van de bevestiging.
Visuele controle, terwijl de bedrijfsauto zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt. Indien sprake is van corrosie ter plaatse van de bevestiging geschiedt de controle op de wijze zoals bepaald in hoofdstuk 2, titel 2 , van de Regeling permanente eisen.
2. De achtertraverse met inbegrip van alle profielen die daar deel van uitmaken, moet deugdelijk zijn bevestigd en mag:
a. Geen breuken of scheuren vertonen;
b. Niet door corrosie zijn aangetast, met uitzondering van corrosie van het oppervlak.
Artikel 5.3.67 - koppelinrichting
Indien de bedrijfsauto is voorzien van een koppelingskogel met een kogel met een nominale diameter van 50 mm:
hè hè! :?
BerichtGeplaatst: za 28 nov, 2009 17:21
Ik ga mijn kentekenbewijs niet opsturen want het inlegvel (aanvullingsblad) met de gewichten erop is officiëel door de RDW afgegeven en volgens mij is die nog steeds geldig.
Kennelijk is de regel 'goedgekeurde trekhaak bij een aanhanger boven de 750kg' uit de wetgeving verwijderd.
Ik leef nog in de vorige eeuw :)
BerichtGeplaatst: za 28 nov, 2009 23:30
dit klopt!
BerichtGeplaatst: zo 20 dec, 2009 23:05
Woonplaats: langweer
ik heb in 2007 een trekhaak onder mijn hy gezet
zonder aanvullende papieren mag je daar max 750 geremd of ongeremt mee trekken
dat vond ik zonde van de trekhaak dus naar het rdw
die hadden geen gegevens over trekgewichten van hy's in het archief
importeur in A'dam gebeld
de volgende dag kreeg ik van een hele enthousiaste medewerker de voertuig gegevens al in de bus
daarmee terug naar rdw
geen autokeuring nodig
papieren inleveren en opsturen naar hoofd kantoor
krijg bewijs van opsturen papieren en dat ik toch mag rijden voor evt politie geklooi
1 week later nieuwe papieren in de bus met trekhaak gegevens erop
kosten 0 niks nada noppes
niet moeilijk doen dus gewoon naar rdw en regelen
ik mag nu 1250 kilo trekken met de bus
als je geen aanvulling op je papieren hebt staan en je sleept meer dan die 750 en er gaat wat fout....................
BerichtGeplaatst: vr 12 maart, 2010 13:50
Bij mij is het inmiddels gelukt.
De gegevens van de importeur kreeg ik de volgende dag al.
De RDW heeft er 6 weken over gedaan.
Ik heb volledig nieuwe kentekenpapieren gekregen.
BerichtGeplaatst: vr 12 maart, 2010 14:55
.... :wink: zei ik toch!!
BerichtGeplaatst: zo 20 jul, 2014 18:46
Ik wilde die gewichten ook op mijn kentekencard vermeld hebben (grijs kenteken camper)
Homologatiebewijs ingestuurd maar krijg geen vermelding.
Maakt u maar een uitdraai van de site zegt de helpdesk-mevrouw.
Site RDW is niet helemaal logisch:
kijk je bij gewichten staat trekgewicht ongeremd ingevuld (500kg)
Bij geremd staat bij mij 0 kg!!.
Kijk je dan op het blad "technisch" en dan onderaan doorklikken naar "wettelijk toegestane maximale massa's" en zie daar. keurig 1250 kg vermeld.
Rare jongens, die RDW-ers
HZ 1954, HY 1973
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten
