Het is nu vr 19 apr, 2024 0:07
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 35 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: olie lekkage??
BerichtGeplaatst: za 17 apr, 2010 22:20
Woonplaats: Helenaveen
Hallo sleutelaars,
bij mij lekt er plotseling versnellingsbakolie, na rijden lekt er steeds een plasje met een doorsnede van 10 cm
zowel rechts als links van de versnellingsbak/aandrijving wielen.
Op het forum kom ik dit nergens tegen, wat kan dit zijn, pakking/oliekering?
gr.
en alvast bedankt voor de respons
non, je ne regrette rien !!
 Berichttitel: Re: olie lekkage??
BerichtGeplaatst: zo 18 apr, 2010 6:46
als je de bodemplaat er uit haal, dan zie je bij je schakelvork een kuiltje, als dat vol staat met olie, dan zou je rubber o ringetje stuk kunnen zijn wat daar zit.
rob. :wink:
BerichtGeplaatst: ma 19 apr, 2010 7:02
Rob,
daar staat inderdaad wat olie in, maar wordt de olie lekkage dan veroorzaakt doordat dit kuiltje overloopt?
Als ik er opkijk staat er slecht een olieplasje in van 1 cm.
gr.
BerichtGeplaatst: ma 19 apr, 2010 20:41
Paul L schreef:
Rob,
gr.
dat is heel goed mogelijk, ik had last van het zelfde, daar is een olie bestendig o rubbertje ingegaan, en toen was het over, kan de volgorde niet zo goed meer voor me halen waar dat rubbertje precies zat, kan het wel even navragen, maar neem aan dat er hier genoeg hendymennen zijn die weten wat ik bedoel.
rob. :wink:
BerichtGeplaatst: wo 11 aug, 2010 23:59
Nadat ik noodgedwongen afgelopen mei de achterste twee lagers van m'n versnellingsbak heb moeten vervangen heb ik de versnellingsbak met de voorgeschreven 3 liter EP 80 gevuld. Echter daarna kreeg ik last van hetzelfde euvel als Paul. Naast het vervangen van die O-ringetjes heb ik een andere vraag: hóe kun je tussentijds bepalen of er nog voldoende olie in de bak zit (zonder eerst alles af te tappen etc. ) ? Bij mij zit er een stofgaasje in de vulopening dus ik kan niet rechtstreeks in de bak kijken.
Heeft iemand een handige tip ? Bij voorbaat dank !
BerichtGeplaatst: do 12 aug, 2010 9:25
De bak hoor je sowieso bij te vullen door de overloop-bout aan de zijkant eruit te draaien en de bak te vullen totdat de olie eruit lekt. Dat werkt ook met bijvullen.
BerichtGeplaatst: do 12 aug, 2010 13:22
aan de linker kant achter de vooras zit de peilschoroef. Iets onder de helft van de hoogte van de bak.
Ik kijk zelf nooit hoeveel liter erin gaat, ik vul tot aan de peilschroef
BerichtGeplaatst: vr 13 aug, 2010 0:59
Bedankt voor de tips !
Ree: is eigenlijk ook zo logisch als het maar zijn kan. Kwam er vanavond achter dat bij een 2CV de versnellingsbakolie via zo'n zelfde aftap-opening wordt toegediend totdat de olie eruit begint te lopen. Dus hetzelfde principe.
Tja ... soms zoek je gewoon te vèr ...
BerichtGeplaatst: vr 08 okt, 2010 13:09
Volgens mij heb ik ook wat met dat O-ringetje...aangezien de bak na een grote schoonmaak en doorspoelen ervan zelfde euvel heeft als hierboven...
Klein olieplasje in het kuiltje en olielekkage langs de linker- en rechterzijde van de bak :S
Iemand een foto van waar dit bewuste O-ringetje zich bevind? Dan ga ik die vervangen.
BerichtGeplaatst: vr 08 okt, 2010 17:18
als je het oude ringetje mee neem naar een automatriale-zaak
dan pakken ze zo de nieuwe erbij, zorg er wel voor dat het een O ring is die olie bestendig is.
rob. :wink:
BerichtGeplaatst: vr 08 okt, 2010 19:58
dank voor de tip;)
weet je ook waar die zit of heb je toevallig een foto van de plek waar die zit?
BerichtGeplaatst: vr 08 okt, 2010 22:39
Woonplaats: Heemstede
Met de versnellingspook worden twee stangen in en uit het deksel van de versnellingsbak bewogen. Deze stangen zijn rond en bewegen door de bewuste o-ringen.
Deksel demonteren en dan wijst het zich min of meer vanzelf.
BerichtGeplaatst: za 09 okt, 2010 16:50
Bedankt John.
ga binnenkort het deksel er weer eens afpakken voor nieuwe o ringen en de bak weer bijvullen. hopelijk niet teveel olie weggelekt.
BerichtGeplaatst: zo 10 okt, 2010 22:31
Nou ... ik zal dan wederom dat deksel moeten demonteren om te ontdekken wáár deze fameuze "O-ringen" zich bevinden. Ik heb ze eerder, bij demontage van het deksel, niet kunnen ontdekken, nóch de plaats of ruimte waar deze zouden moeten worden geplaatst. Als ik het "reparatie-handboek" er op na sla kan ik eerlijk gezegd daarover óók niets vinden. Ik ben er intussen wèl achter dat dat plasje olie wellicht wordt veroorzaakt door een teveel aan olie waarmee ik de versnellingsbak heb gevuld.
Wie het weet mag het zeggen ...
BerichtGeplaatst: ma 11 okt, 2010 22:24
Woonplaats: Heeze
Hallo, ik heb er de boeken maar eens bijgepakt, volgens mij moet het rubbertje 25 zijn.
Hiervan zitten er 2 in de deksel 13.6 X 19 X 2.7mm [rot maat natuurlijk].
Maar ik ga kijken of ze te vinden zijn.
o.a Citroen nummer: ZD 9503 000U
Groeten van:
Geert Bukkems
Heeze
http://www.citroworld.com
