Ervaringen met remleiding-felssetje
wim.van.nieff
- Kenteken: 20-MB-45
Goedemorgen,
ik ben benieuwd of er iemand op dit forum bekend is met het werken met een felssetje om zélf remleidingen te maken.
Ik loop inmiddels tegen setjes aan van 25 euro tot maar liefst 400 euro (!) maar wat ik mij afvraag is, zijn deze setjes geschikt om de remleidingen (6,35 mm) te maken ?
Alvast dank voor je reaktie !
Re: Ervaringen met remleiding-felssetje
Hallo Wim,
felssetje is prima om mee te werken, heb het vroeger op mijn werk gebruikt en een paar weken geleden is mijn vering gerepareerd van mijn Citroen C5 ,ca 170 bar, en hij doet het prima,
ik denk dat de prijs te maken heeft met kwaliteit .
- Reparatie hydroleiding C5 (vering en stuurbekrachtiging)
- IMG_0042 [800x600].JPG (112.44 KiB) 30748 keer bekeken
Wim
Ga eens te rade bij Geert Bukkems, mede-forum-mer en eigenaar van http://www.citroworld.com/tableaux/index.php
Hij maakt zelf remleidingen en kan je beslist goede raad geven.
wim.van.nieff
Bedankt voor je reaktie. Het valt mij op dat de leidingen waarvoor de meeste setjes geschikt zijn o.a. dikte 4, 6 en 8 mm. zijn. Voor 'onze' HY wordt veelal 6,35 mm. gebruikt. Zou dit geen problemen geven ?neortic schreef:Hallo Wim,
- Kenteken: 28-BL-ZK
Moet wel kunnen, ook bij het HY Team worden ze zelf gemaakt.
En bij Citrotech doen ze 't ook zelf dacht ik
sterker nog, aangezien citroen ze niet meer maakt maakt iedereen ze zelf
overigens weet ik niet of ze met elke felsset gemaakt kunnen worden. een deel van de leidingen heeft de 'fels' ca een centimeter van het einde afzitten, met name bij de remleidingen op de plek waar het rubbertje om moet.
gr teun
gr teun
wim.van.nieff
Prima !
'K neem de proef op de som. Schaf me volgende week een setje aan.
Iemand nog suggesties welk soort leiding te gebruiken ? (koper, RVS, of anders).
Sander van Wees
- HY Forum Liefhebber
ik heb mij vorig jaar zo'n setje aangeschaft om alle achterleidingen bij mijn XM te vervangen. Werkt geweldig, en als je meerdere leidingen maakt zijn de kosten ook terug te verdienen, setje was meen ik iets van 250 euro of zo, en dan nog alle rubbertjes, wartels en natuurlijk de leiding zelf. Ik heb cunifer-leiding gebruikt, dat is niet roestgevoelig en het scheurt niet onder belasting zoals RVS zou doen. Maar weer wel heel gemakkelijk in de juiste vorm te buigen.
Succes!
Succes!
wim.van.nieff
https://picasaweb.google.com/lh/photo/F ... directlink
Nou, hier liggen ze dan. Álle leidingen vanaf de voorzijde naar achteren (links en rechts), evenals een revisiesetje voor de beide cilinders.
Toch maar niet zelf gemaakt, maar zelf laten maken
Wél zo'n veilig idee. Kan haast niet wachten tot volgende week... het 'knutselt' toch wel erg lekker met nieuwe materialen.
Allen nog wél bedankt voor de reakties hierboven !
Wim
Wim
Wim
Ziet er gelikt uit ! En wél zo veilig inderdaad ! Krijg bijna spontaan zin om ook mijn Otje op dat gebied eens onder handen te nemen. Ben helemaal niet nieuwsgierig hoor ... maar vielen de kosten mee ?
Succes met de montage !
wim.van.nieff
Nou, ik had me al een beetje voorbereid. Op de site van Citroworld en Citrotech lagen de prijzen van een complete set aardig dicht bij elkaar, zo rond de 200 euro. Maar de voorzijde had ik vorig jaar al vervangen en was dus eigenlijk de leidingen vanaf het T-stuk bij de motor naar achteren, inclusief slangen nodig. Samen met het revisiesetje voor de remcylinders 250 euro. Met name die flexibele slangen hakken er aardig in (30 euro p/s).
Link : http://www.nu.nl/man/2530644/vrouw-besl ... egeld.html
Nou, dat gaat hier dus mooi niet op, he ?
Ze móesten gewoonweg vervangen worden; het probleem met de ene oude leiding is dat je ze echt niet meer los krijgen zonder de andere daarmee te beschadigen.
Wat wel weer plezierig was was dat de klemmetjes waarmee de leidingen aan de bodem vastzaten zich erg makkelijk gewonnen gaven.
Volgende week vakantie, dus lekker klussen en misschien dan tóch dit jaar de bus (na inmiddels 18 jaar !!!) nog voor de APK ???
