Het is nu di 16 apr, 2024 13:25
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 30 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
 Berichttitel: Re: slechts 7,5 volt op de bobine ?
BerichtGeplaatst: zo 14 okt, 2012 17:29
Woonplaats: Mussel
Je bedoelt de kabel van bobine naar verdeelkap ?
Heb aan het uiteinde van deze kabel een bougie geplaatst maar ook dit zonder gewenst resultaat.
Wél een ander probleem(pje) erbij : heb met een kabel een rechtstreekse verbinding van de plus pool v/d accu naar de plus op de bobine gemaakt; gevolg : een brandlucht uit het ontstekingshuis; het bladveertje van de contactpunten is door de 'kortsluiting' (of piekspanning ?) zodanig vervormd dat er totaal geen veerkracht meer in zit :shock:
Gelukkig had ik twee stuks contactpunten besteld en heb nu dus nog 1 goed exemplaar.
BerichtGeplaatst: zo 14 okt, 2012 19:24
Maakt die bougie wel massa??? Anders heb je geen vonk ;)
BerichtGeplaatst: zo 14 okt, 2012 19:28
Woonplaats: Haarlem
Even een opmerking. Zijn er bobines gebruikt in de HY met een voorschakelweerstand? Dan staat er tijdens het starten 12V op en bij normaal draaien een lagere spanning.
Continue op 12V kan dan problemen geven.
BerichtGeplaatst: zo 14 okt, 2012 21:14
Woonplaats: Mussel
Zeker weten Ree !!
Ben soms best angstig dat ik bij het vasthouden van de bougies een opdonder krijg :?
BerichtGeplaatst: ma 15 okt, 2012 19:33
Woonplaats: Heeze
Als de stroom door je contactpunt zo groot is geworden heb je toch ergens een massa sluiting zitten, of je doorvoer van je contactpunten [het boutje uit je verdeler] of de bedrading naar je bobine, bobine zelf heb je vervangen geloof ik. [niet toevallig je aansluitingen op je bobine verkeerd om aangesloten]
Groeten van:
Geert Bukkems
Heeze
http://www.citroworld.com
BerichtGeplaatst: wo 17 okt, 2012 20:54
Woonplaats: Mussel
Ik heb nog niet het boutje uit het ontstekingshuis gehaald maar hij is wel 'hoofdverdachte'.
Is het boutje 'an sich' van een bepaald soort (niet geleidend-) metaal of zit hij in een omhulsel of iets dergelijks om geen contact met het huis te maken ??
Ik schroef hem er komend weekend eens uit.
 Berichttitel: Re: slechts 7,5 volt op de bobine ? !!! OPGELOST !!!!
BerichtGeplaatst: di 23 okt, 2012 9:36
Woonplaats: Mussel
Nou, eindelijk dit probleem uit de wereld geholpen.
Afgelopen weekend weer alle moed verzameld en heb alle onderdelen losgehaald, gereinigd en weer teruggeplaatst.
- gehele ontstekingshuis losgehaald en ontdaan van alle onderdelen (contactpunten/grondplaatje, condensator, boutje voor bevestiging kabeltje bobine en condensator, bobine, bougies (die overigens wel érg zwart waren). Vervolgens deze gereinigd.
- álle 4 verbindingsstekkertjes van het contactslot losgehaald, contacten gereinigd en weer teruggeplaatst,
- massakabel van de accu op chassis/motorblok losgehaald, gereinigd en weer bevestigd,
Het ontstekingshuis : alles weer in omgekeere volgorde teruggeplaatst. Ontstekingstijdstip met behulp van een lampje afgesteld. Wat direkt opviel was het vonkje dat zichtbaar werd wanneer je de contactpunten met de hand wat terugveerde, hetgeen een bevestiging was dat er daadwerkelijk spanning stond op de punten.
Spanning tussen bobine +/+ en massa was 12 Volt !!!
Álle vier bougies geven nu een prachtige blauwe vonk !!
Vandaag weer met frisse moed proberen de motor aan de praat te krijgen.
Allen hartelijke dank voor het meedenken !!
Wim
BerichtGeplaatst: di 23 okt, 2012 10:54
Woonplaats: Hilversum
En? Doet ie het al??
BerichtGeplaatst: di 23 okt, 2012 11:53
Top! Toch nog voldoening van je werk.
BerichtGeplaatst: di 23 okt, 2012 12:55
Woonplaats: Mussel
Nee, nóg niet...
tijdens een poging te starten komen er vlammen uit de carburateur :shock:
Wel stoer gezicht maar kan toch niet de bedoeling zijn.
BerichtGeplaatst: di 23 okt, 2012 12:57
Hoe krijg je dat voor elkaar? :D
Is dat dan een inlaatklep die open staat terwijl de bougie ontsteekt?
BerichtGeplaatst: di 23 okt, 2012 13:00
Woonplaats: Mussel
Geen idee... lijkt wel wat op 'back-fire', maar hoe zoiets ontstaat ???
Zouden de bougiekabels op de verkeerde volgorde aangesloten kunnen zijn ?
BerichtGeplaatst: di 23 okt, 2012 13:04
Even je kleppen stellen en zeker weten dat je timing in orde is.
En je bougiekabel moeten weer net zo terug als dat je ze eraf gehaald hebt :)
BerichtGeplaatst: di 23 okt, 2012 13:13
Woonplaats: Mussel
Heb de methodiek gebruikt zoals beschreven in het WPH : 6 mm pen in vliegwiel; draaien tot ie in het gaatje valt; eerste cilinder (versnellingsbakzijde (no. 1)) staat nu in de ontstekingsstand; het punt waar de rotor naar wijst is dus (?) bougiekabel naar cilinder 1. Vervolgens opeenvolgend no. 3, 4, 2.
Kleppenstellen : hier durf ik me vooralsnog niet aan te wagen. Zal eerst meer info moeten vergaren om hiermee aan de slag te gaan.
BerichtGeplaatst: di 23 okt, 2012 13:45
Woonplaats: Mussel
HY loopt !!!
Heb het ontstekingshuis wat los gedraaid zodat ik hem met m'n hand kon stellen. Telkens een stukje verplaatst tót het moment dat ie startte :P
Motor loopt op alle 4 cilinders; alleen bij gas geven de neiging te smoren. Ben nú al helemaal vrolijk dat ie eindelijk weer íets doet !!...
