Uitboren puntlassen achterklep
Afgelopen weekend mij achterklep uit de stalling gehaald om er dan eindelijk een strip aan te lassen. Van Ferry reeds een donorklep gekregen waar nog nette strip aanzat. Deze wil ik graag overzetten op de ander maar daarvoor moet ik een aantal puntlassen doorboren.
Zijn daar speciale boren voor of volstaat een normale ijzerboor met een bepaalde dikte.
Tips zijn welkom.
Re: Uitboren puntlassen achterklep
Ghys,
Voor het uitboren van puntlassen is speciaal gereedschap.
Bv bij Vocor te koop.
Zie foto; het puntje veert naar binnen en met de vrees wordt een beetje metaal om de puntlas weggehaald. De plaat 'eronder blijft dan heel.
Gewoon boren kan natuurlijk ook, maar dan heb je twee gaten.
Ik zou je aanraden om eerst het gedeelte om het schanier uit te slijpen en dan vanuit wat de binnenkant van de plaat was het schanier of met het freesje uit te boren, of de plaat weg te schuren/bramen.
Ergens in mijn revisie verhaal lees je dat ik het scharnier van een achterdeur weggehaald heb door de puntlasjes aan de kant van het scharnier open te frezen, met als resultaat dat het scharnier krom is...
Succes!
ImageUploadedByTapatalk HD1370552314.555836.jpg (18.42 KiB) 29734 keer bekeken
Dank Ferry!
Daar was ik ook bang voor dat ik mijn schanier onbruikbaar ging maken door zomaar lukraak te gaan boren.
Ga de strip er eerst ruim uitzagen en dan van achteraf met dat speciale tooltje uitboren en materiaal wegbramen.
Zodra ik ga aanvangen zal ik wel wat foto's posten van de voortgang.
Zit overigens vernuftig in elkaar die bovenzijde van de klep. De boven(ribbel)plaat maakt ook onderdeel uit van de schanierbevestiging. Helaas is bij mij goede klep een stukje afgezaagd dus moet ik nog een profieltje laten buigen.
Kan je niet het geheel dat in je goede klep mist uit de donor zagen? incl scharnier?
En dat er in lassen, ipv eerste een profiel te laten buigen en de scharnier los te halen?
Ben benieuwd naar de foto's.
erictej
Bericht door erictej »
Hallo, er zijn ook speciale puntlas boren, die werken een stuk beter als het bovenstaande geval.
het probleem is dat het stiftje moeilijk op zijn plaats blijft, ik heb denk ik wel 100 puntlassen uitgeboord maar ben met het bovenstaande geval snel mee opgehouden,
ik zou kijken voor een echte puntlasboor deze is bijna gelijk aan een normale boor alleen de boorkop is zo goed als platmet een heel klein puntje eraan
ik krijg hier geen plaatjes op maar als je even op google zoekt zie je meteen wat ik bedoel. ik kan je ook wel een plaatje mailen naar je prive mail als je dat wil
Ja, das deze.
Ieder zijn eigen tooltje. Ik vind die andere fijner.
Even een fractie voorboren met 2mm en hij blijft prima op z'n plaats.
Zo ieder zijn of haar tooltje. Voordeel van de eerste is dat je niet helemaal hoeft door te boren zodat je die plaat of strip weer strak kan maken.
Ben er nog niet uit of ik nu alleen het schanier over zet of meer. En mijn plaatwerkkunsten zijn ook niet zo denderend dus misschien even in het noorden laten lassen met goede apparatuur. Kan schanier uit donorklep ook tegen de bodemplaat aanlassen maar dan verdwijnd de overgang en weet niet of dat netjes wordt.
Even wat fototjes voor de beeldvorming.
Goede klep zonder schanier:
De donorklep met goed schanier:
erictej
voor elk wat wils, het probleem met de freesjes is dat ze vrij snel bot worden en als de puntlas goed vast zit ze alleen een rondje om de las weghalen en dus niet de hele las zelf, dit gebeurd met een puntlas boor wel daar slijp je de hele puntlas weg
ik heb er ondertussen een dikke honderd uitgeboord en ga het liefst voor de boor maar daar is iedereen natuurlijk vrij in
