De bedoeling van dit topic is om manieren te verzamelen om roest van onderdelen te verwijderen.
De grove manieren zijn natuurlijk slijpen, schuren en zandstralen, maar deze zijn op ons dunne plaatwerk het laatste redmiddel aangezien je er zo gaten in hebt. Voor de zwaardere onderdelen zijn ze wel handig en zandstralen kan ook met beleid natuurlijk.
Staalborstel (al dan niet mechanisch) is handig voor het losse roest.
En dan heb je nog een paar opties: chemisch en elektrolytisch ontroesten.
Bij chemisch ontroesten gebruik je een loog om te ontvetten en ontlakken en een zuur om te ontroesten. Alleen met een lage concentratie duurt het lang en met een hoge concentratie lost ook het goede staal op.
Oxaalzuur schijnt een goede middenmoter te zijn: http://www.amateurchemie.nl/viewtopic.php?f=10&t=125
Bij elektrolytisch ontroesten maak je een badje met een sodaoplossing en voeg je daar elektrodes aan toe en zet je er een spanning op. Hierdoor wordt de roest opgelost. Zie http://www.flyinghy.nl/ontroesten.htm
En dan zijn er nog allerlei producten op de markt, ik heb er zelf niet veel ervaring mee maar wellicht iemand anders? Ik heb ooit rode potjes gel gebruikt die de - na staalborstelen overgebleven - roest omzetten in een zwarte laag. Op zich leek dat wel wat te werken. Op citromobile was een demonstratie van "vloeibaar schuurpapier", dat ook wel wat leek te doen.
Ontroesten
Ontroesten
Re: Ontroesten
Nú nog een bad(je) vinden waarin je de hele HY kunt onderdompelen ... Benieuwd naar wàt er daarná overblijft ...Bij elektrolytisch ontroesten maak je een badje met een sodaoplossing en voeg je daar elektrodes aan toe en zet je er een spanning op. Hierdoor wordt de roest opgelost. Zie http://www.flyinghy.nl/ontroesten.htm
