motor lawaai
rene51
motor lawaai
Bericht door rene51 »
Nu mijn demper is vervangen, is t geluid wat aangenamer geworden. De bus is ook voorzien van antidreunplaten en geluidsabsorptie plaatjes...
Het motor lawaai is heel redelijk bij snelheden tussen 0 (hoe bestaat het :lol: ) en 60 km..... je kan normaal tegen elkaar praten. Het lawaai is het hardst tussen ca 70-80 km......
Als ik 90 km rijd, neemt de herrie weer af.
Zodra ik gas los laat bij 90 km tot 60 km hoor je de motor (??) flink resoneren.... of te wel je zit ff in de herrie......
Is dit allemaal herkenbaar, of ligt dit bij iedere bus anders ?
groet Rene
ed-hz
Re: motor lawaai
Bericht door ed-hz »
Hoi Rene,
dit is heel herkenbaar. De bus heeft een paar zogenaamde resonantiefrequenties. Als je net in dat toerentalgebied rijdt, heb je veel herrie. Als je er net boven of onder gaat rijden is het een stuk rustiger.
Zie bijgevoegd plaatje van geluidsmetingen die ik aan mijn bus gedaan heb (voordat ik geluidsisolatie geplakt heb).
Je ziet 2 duidelijke pieken bij ongeveer 60 en 100 Hz.
Re: motor lawaai
Het plaatje maakt het mooi inzichtelijk.
Ik ben benieuwd wat de metingen waren na de isolatie. Heb je de pieken kunnen afvlakken of helemaal kunnen wegnemen?
Zouden deze pieken gelijk blijven bij het monteren van andere bak dan wel motor? Blijft tenslotte zelfde contructie en binnen/buitenmaten.
rene51
Re: motor lawaai
Ik ben ff onder de bus gekropen ( altijd gezellig)..en zag dat de uitlaatpijp achter niet goed in t midden zat (bijna tegen de kant) ,dat zou de extra resonantie verklaren bij t gas loslaten..? Kan dat kloppen...?
Rene
Re: motor lawaai
Bericht door neortic »
Klopt, achterste ophanging veranderen.
Re: motor lawaai
Kan absoluut niets aanmerken op voorgaande onweerlegbare deskundige reacties maar wil er tóch even de mijne aan toevoegen: ik zelf heb de vloerplaten en binnen-motorkap aan (jawel !) de onderzijde geïsoleerd. En ben zeer tevreden over het resultaat. Daarnaast blijft overeind dat tussen 60 - en 80 kmh er een top in de decibels blijft bestaan. Maar dat is HY-inherent.
rene51
Re: motor lawaai
Ik heb om de starheid er uit te halen, (bij de andere uitlaat was de bout afgebroken)...flexibel opgehangen...
Wie weet scheelt het ook in t geluid...LOL
rene
rene51
Re: motor lawaai
Ik bedoel de nieuwe voor-demper heb ik opgehangen...
Rebe
Re: motor lawaai
Wat heb je er precies tussen gezet? Het mag ook niet te flexibel zijn.
rene51
Re: motor lawaai
Hoi Jacques,
het is stijf hard rubber ( zeg maar , te vergelijken met rubber van een deurstop)..
Re: motor lawaai
Omdat ik het idee wel goed vind wil ik natuurlijk precies het naadje van de kous (in dit geval de ophanging) weten.
waarom?
Omdat op de 2de dag van mijn vakantie mijn spiksplinternieuwe rvs uitlaat ontzettend begon te resoneren en het leek of er een tussenschot los zat. Het bleek echter de rechtse ophangsteun te zijn die ondanks zijn dikte van 5mm dwars doorgescheurd was. Ik vermoed dat de rvs pot meer speling nodig heeft omdat deze meer warmte opneemt/vasthoud.
Maak ons eens deelgenoot.
rene51
Re: motor lawaai
Bij mij bleek de dikke bout kompleet afgebroken vd eerste ophanging ( oude demper).
Toen ik de nieuwe demper monteerde, met een nieuwe bout bleek deze na een rit van 200 km ook afgebroken...dus moest de ophanging daar mi te star zijn...
Ik op zoek gegaan , toen las ik in een oud clubblad , dat dit meer voor kwam, (tekst van ene Bert Ruiterkamp) . In t clubblad staat.."
Als u voelt voor een aanpassing om dit te verbeteren ,kunt u wellicht kiezen voor het naar achteren verplaatsen van de steunen en t gebruik van rubber ophangblokjes"....
Omdat ik al wat ruimte had tussen de ophanging vd ophangbeugel vd demper en de steunen heb ik een hard rond rubber gezocht waar een dikke bout door heen kon.
En deze blokjes op maat gemaakt en tussen de beide ophangdelen geduwd, en vastgezet met een dubbele moer.
Ip krijg ik geen beweging in de demper, maar ik neem aan dat de bevestiging niet meer zo star is ,met t harde rubber er tussen...
Zal je laten weten als ik ermee ga rijden....hoe t klinkt...-:)
Moet eerst nog ff ,voor ik naar frankrijk ga, nieuwe thermostaat plaatsen .
Dan weet ik dat dit ook goed zit...
Rene
rene51
Re: motor lawaai
Ed,
Ik was eigenlijk ook nieuwschierig hoe het herrie-plaatje eruit ziet na de isolatie....
Rene
ed-hz
Re: motor lawaai
Ik heb de meting vooral gebruikt om te kijken waar er verbetering mogelijk was,
waarna ik met de geluidisolatie aan de slag ben gegaan.
Ik zal binnenkort even het "na de isolatie" plaatje maken, vind ik ook wel interessant.
Wordt vervolgd....
Re: motor lawaai
René
We hadden al via PB-tjes contact hierover maar ... heb je al inzicht in hoeverre die rubberen "deurstoppers" reageren op de hitte ?
Zal een "aardig odeurtje" met zich mee brengen vermoed ik ... voor zover e.e.a. niet "verbrokkelt" ...
