Gasfles huur of koop
Sta op het punt een lasapparatuur aan te schaffen.
Voor kleine meerprijs zit er een eigendomsfles van 10 liter bij.
Wat zijn jullie ervaringen met gasflessen, navullen, capaciteit en gasleverancier?
MicHYl
Kenteken: 14-VR-VF
Re: Gasfles huur of koop
Bericht door MicHYl »
Hoi Ghys,
Mijn ervaring is dat je bij de aanschaf van je fles goed na moet denken of de prijs en locatie wel okee zijn.
Ik heb mijn fles in Zwanenburg gekocht, dat is voor mij 45 minuten rijden en de prijs is ook maar zo-zo.
Als ik beter vooronderzoek naar flessen had gedaan had ik om de hoek voor een lagere prijs een fles kunnen halen.
Ik heb ook een 10 liter fles en ben daar helemaal niet tevreden mee, hij is veel te snel leeg.
Niet dat je nou elke keer dat je wil lassen een nieuwe moet halen, maar wel met enige regelmaat. Hangt natuurlijk wel weer af hoeveel je last :)
Ik zou liever een 20 liter hebben. Iets onhandiger in formaat maar gaat veel langer mee.
Auke,
Ik heb een eigendomsfles die ik kan wisselen voor een volle of kan laten vullen.
Laten vullen kost tenminste drie dagen bij mijn leverancier, wisselen is 5 min.
10 liter zegt nog niet alles, belangrijk is de druk. 100 bar, 150 of 200. Dat bepaald de totale werkelijke liters CO2. Met een 200 bar fles doe je twee keer zo lang als een 100 bar gevulde fles. Mijn fles is 13,5 liter en wordt gevuld op 150 bar. Verder heb ik er een speciaal gas-spaar-ventiel op zitten die ervoor zorgt dat je niet bij elke start heel veel gas kwijt bent. Bij het lassen van dunne plaat geef je elke keer korte prikjes. Zonder dat ventiel gebruik je dan heel veel gas omdat je elke keer 'start'.
Voor al mijn laswerk heb ik tot nu toe 2x gewisseld en mijn huidige fles heeft nog 80 bar en is dus ongeveer op de helft.
Ik koop mijn menggas bij Kuiper gassen in Eemnes.
voorbeeld van een gas-spaarventiel
Dank voor de nuttige info en ervaring mannen.
Dat gas-spaar-ventiel had ik nog niet eerder van gehoord maar lijkt me wel zinvol. Dat ventiel kot naast het bestaande reduceerventiel neem ik aan of als vervanging van.
De gasfles die in combinatie met het lasapparaat wordt geleverd is een eigendomsfles van supergas.
Volgens de specs 10L met 200 bar. Is alleen de vraag of elke vulling ook zo wordt afgeleverd.
http://www.supergas.nl/nl/supergas/cilindergegevens/68/
Elke wisseling is volgens de supergas specs 200 bar. Je krijgt dus 2000 liter menggas. Bij Rustbuster (ook supergas) staat dat een vulling 45 euro kost. Ik betaal ook 45 euro voor een vulling (13,5x150=2025 liter).
Een volle fles die je als start moet kopen kost 199 euro. Dus alles wat die fles minder kost dan 154 euro is meegenomen :lol:
Dat gas-spaarventiel komt na je reduceer. Het stabiliseert de ingestelde flow.
Post nog effe een foto van je nieuwe set!
Ik las met een fles co2 die ik bij de slijter haal/ omwissel.
20 liter is een mooi formaat vind ik, maar hij is toch altijd 's avonds op als je geen nieuwe kunt halen.
kun je een foto maken van dat gas-spaar ventiel? klink interessant
Joost, In een van de posts zit de link. Onder de tekst "voorbeeld van een gas-spaarventiel" als je daarop klikt kom je op de website.
Je heb gelijk, de fles is altijd leeg als het niet uitkomt! :D
Ik gebruik overigens een mix van 85% Argon en 15% Co2. dat noemen ze menggas. Geen ervaring met alleen Co2 gas.
Hier de foto uit de link.
ugly american
Kenteken: hy78,hy72
Bericht door ugly american »
depending on your welding machine it can turn the gas off and on for an amount of time that you tell it to with a knob(pre flow/post flow), this saves gas also! good luck!
groet
-gregor
-lelijke Amerikaan
