Het is nu za 20 apr, 2024 12:31
 Berichttitel: Hy is nog niet door apk
BerichtGeplaatst: di 22 apr, 2014 19:58
Geregistreerd: vr 29 nov, 2013 18:53
Woonplaats: Marknesse
Vandaag te horen gekregen dat Hy afgekeurd is :cry: ruitensproeier doet het niet zeggen ze, heeft het altijd gedaan :x
En waar ik al bang voor was de achterlichten niet rood genoeg.
Maar dat is allemaal relatief makkelijk te verhelpen, mijn grote angst is de fusee r-onder dus die moet ik vervangen.
Als er mensen zijn die tips hebben hoor ik het graag, kan wel wat hulp gebruiken.
Jammer dat de workschop nog niet begonnen was. :wink:
 Berichttitel: Re: Hy is nog niet door apk
BerichtGeplaatst: di 22 apr, 2014 21:29
De onderste fusee kan gewoon gesteld worden.
BerichtGeplaatst: di 22 apr, 2014 21:40
Mij was verteld dat hij vervangen moest worden teveel speling, maar als die gesteldkan worden zou mooi zijn.
is hier ook ergens info te vinden over het stellen.
, bij voorbaat dank. :wink:
BerichtGeplaatst: do 24 apr, 2014 0:52
Daarnaast helpt het soms (voor eventjes, bijvoorbeeld een APK-keuring) een vetspuit op de smeernippels van de fusee te zetten en de boel flink in het vet te zetten ... Euvel is dan niet opgelost maar wellicht nèt goed genoeg voor een APK-goedkeuring ...
BerichtGeplaatst: do 24 apr, 2014 8:01
Dat heb ik ook gedaan, vonden ze niet zo leuk. :mrgreen:
ga vandaag kijken of ik het kan bij stellen, en anders maar vervangen.
is redelijkte doen toch? :roll:
BerichtGeplaatst: do 24 apr, 2014 9:34
Heb je een werkplaatshandboek?
BerichtGeplaatst: do 24 apr, 2014 17:49
Heb ik vandaag net opgehaald, de apk meester zij dat er zeker 1cm speling op de onderste kogel zit??
Dus stellen zit er niet in :shock: moet dus de onderste er uit halen. :evil:
BerichtGeplaatst: do 24 apr, 2014 18:48
Woonplaats: Baarn
D&D,
controleer eerst even de ring waarmee je wiellager in het fuseestuk vastzit.
Die zit met zes bouten vast aan het fuseestuk.
Ooit (al heel lang gelden :lol: ) is mijn HY gecontroleerd en toen had ik ook speling die werd toegeschreven aan de fusee. Bij demontage bleek dat er twee boutjes misten en een afgebroken was. De rest zat los. Dat veroorzaakte de speling. Het fuseestuk zelf is geen beweging in te krijgen!
De boutjes bereik je door je wiel te demonteren en het gat in de remtrommel zo te draaien dat je de boutjes kan bereiken.
Succes!
BerichtGeplaatst: za 26 apr, 2014 6:28
FerrHy schreef:
D&D,
Succes!
Nou dit heeft mij toch ff aan het denken gezet, het zou zomaar kunnen.Ik heb voor de apk net de remmen rondom vervangen, misschien vergeten vast te zetten :oops: :oops: :oops:
BerichtGeplaatst: di 29 apr, 2014 17:24
Alles zat goed vast, heb nog geprobeerd de speling op te vangen door een extra ring tussen de kroonmoer te doen maar dat mocht niet baten, zal er toch aan moeten geloven en de boel los halen en de fusee te vervangen :cry:
BerichtGeplaatst: ma 12 mei, 2014 15:16
Heb vandaag de boel los gehaald, alleen ik krijg met geen mogelijkheid de moer los waarmee je de fusee kunt slellen?
Er zit wel beweging in en tikje los of vast maar meer ook niet. :idea:
Ik bedoel als en tikje lings of rechts om wel wil moet hij toch ook helemaal rond kunnen. :roll:
Laat de tips maar komen.
BerichtGeplaatst: ma 12 mei, 2014 15:56
Woonplaats: Haarlem
Ik neem aan dat de borgplaat (nr 3 in handeling H78.413-1 blad 3) verwijderd is?
groeten
Leo
BerichtGeplaatst: ma 12 mei, 2014 21:20
Hoi Leo
Bedoel je die moer die alles opsluit, die krijg ik juist niet los en het gaat om de onderste fusee.
Ik hem hem stijf vol met vet gesmeerd en zo strak mogelijk aangedraaid. Zit nog iets speling op maar te verwaarlozen. Hoop dat de keurmeester dat ook denkt
Alleen sprong nu de klemband van de stofhoes van de aandrijfas er af :evil:
BerichtGeplaatst: zo 18 mei, 2014 21:37
Hy is goed gekeurd 2016 mag hy weer :D erg blij mee nu kilometers genieten.
