Hallo allemaal! ben nieuw - zie introductie in stel jezelf voor.
mijn probleem doet zich voor bij het terugschakelen naar zn 1 of achteruit, dit gaat zeer stroef, ben wel wat gewend, maar ik moet bijna de pook bij de vloer vastpakken om hem fatsoenlijk naar rechts te kunnen duwen, ik even gekeken en nu zit de horizontale as die verbonden is met de pook zelf door 2 ringen, bij de eerste (links) zit ongeveer 0,5 cm speling, hierdoor duw je de horizontale as schuin en omhoog als je terug wilt schakelen.
het lijkt mij logisch dat daar iets tussenmoet, iemand een idee?
alvast bedankt!
hoort hier niet een ringetje? - speling
dat rammelen vind ik nog niet zo erg, maar even snel schakelen is er niet bij!
als ik de stang met 1 hand in het midden van de "uitgelubberde ring" vast hou, schakelt hij redelijk
vanavond maar eens kijken of die ring te vervangen is dan... ander een stuk tape om de stang met wat siliconen spray of iets dergelijks
