Het is nu wo 24 apr, 2024 4:49
 Berichttitel: achterwiel lagers smeren
BerichtGeplaatst: do 21 aug, 2014 19:01
Woonplaats: Beuningen
Hallo weet iemand of je de wiel lagers van de achterwielen kan smeren
 Berichttitel: Re: achterwiel lagers smeren
BerichtGeplaatst: vr 22 aug, 2014 9:46
Ja, dat kan.
BerichtGeplaatst: vr 22 aug, 2014 16:05
Hoe of zitten er smeernippels ergens verstopt
BerichtGeplaatst: vr 22 aug, 2014 17:07
Er zitten geen smeernippels. Je kan het lager open maken, voorzien van nieuw vet en dan weer op de juiste spanning vastzetten.
BerichtGeplaatst: za 23 aug, 2014 1:44
... een beetje "heel kort door de bocht" maar in principe niks op aan te merken.
Oftewel: je zult in ieder geval minstens de remtrommels moeten demonteren om bij die lagers te komen. En de nodige nauwkeurigheid in acht nemen v.w.b. de "samenstelling" en "plaatsing" van de lager-delen (o.a. opvulringen e.d. ...).
Echter: wàt is de reden van jouw vraag ... ? Van origine zit er voldoende vet in die lagers en gaan deze jarenlang mee en behoeven geen (verder) onderhoud.
Mócht je van plan zijn om de hele bubs te demonteren en van nieuw vet te voorzien, laat je dan even goed voorlichten ! (deskundige op dit gebied: Albert Hetterscheid, doorgaans (bijna) iedere zaterdag aanwezig in het magazHYn in Heesch).
1) namelijk: te wéinig vet ... dan loopt het lager vast.
2) maar: tevéél vet ... dan draait het lager uiteindelijk (te) heet, wordt het vet (te) dun en derhalve "vloeibaar" en wordt alsdan uit het lager geperst/geslingerd met als gevolg dat je bij 1) beland ...
P.S.: wees niet verbaast wanneer je in die lagers - i.p.v. vet - een hoop smurrie (vettige roestprut) aantreft en ga er vooral niet automatisch van uit dat enkel schoonmaken + nieuw vet weer goed-draaiende (veilige) lagers oplevert !
BerichtGeplaatst: zo 24 aug, 2014 18:29
bij de apk kon je de lagers horen
BerichtGeplaatst: zo 24 aug, 2014 22:59
Dan is het waarschijnlijk te laat en tijd voor nieuwe lagers.
BerichtGeplaatst: ma 25 aug, 2014 0:13
Mee eens.
BerichtGeplaatst: wo 10 sep, 2014 12:45
Woonplaats: langweer
Hoort de keurmeester de lagers of de klankkast remtrommel die eromheem zit?
BerichtGeplaatst: wo 10 sep, 2014 20:20
Ik denk ook dat hij de lagers in de trommel hoorde, het was ook geen afkeur en er zat ook geen speling op of iets dergelijks, alleen de opmerking om ze misschien eens wat vet te geven
BerichtGeplaatst: wo 10 sep, 2014 22:08
de lagers in de trommel zíjn de achterwiellagers.
als ze geluid maken is dat afkeur (wordt natuurlijk versterkt door de trommel zelf, maar geluid is geluid)
Een beetje geluid is misschien nog goed volgens de keurmeester. (dik) vet kan ook helpen, maar meestal maar tijdelijk.
BerichtGeplaatst: vr 14 sep, 2018 13:48
Geregistreerd: vr 07 sep, 2018 20:05
Luisteren aan lagers, bij mij werkt niet.
omdat ik doof ben. Dus voelen. :D :D :D
BerichtGeplaatst: za 15 sep, 2018 0:23
voeen is niet genoeg.
Als de lagers geuid maken is het afkeur en dan kunnen ze nog soepel voelen
BerichtGeplaatst: za 15 sep, 2018 14:18
De keurmeesters die ik meegemaakt heb beginnen allemaal aan de ankerplaat te voelen als de lagers geluid maken.
Als die trilt dan is het zeker afkeur, als het niet trilt dan wordt het een discussie.
Bij een eend is dat ook altijd een gedoe, die lagers hebben zo'n grote kogels dat ze nieuw meestal al geluid maken.
Ik vet ze ze elke apk opnieuw in, dat scheelt toch best wat in geluid.
BerichtGeplaatst: za 15 sep, 2018 14:33
Licht ruisen wordt nog wel eens geaccepteerd , masr echt geluid is afkeur.
En wasrom niet vervangen als dst er toch al zit aan te komen. Als een laget het onderweg op 2000 m en na 17 uur zaterdags het opgeeft heb je er goud voor over om verder te kunnen
